RSS
Partager
le 15/09/2009 à 19h57
pose d’un plancher bois sur solives existantes
Bonjour à tous
Je viens à la recherche de renseignements pour la construction d'un plancher bois
(pour l'instant je crois que l'OSB 3 sera l'idéal) en remplacement d'un ancien
plafond en briquettes suspendu que j'ai démolis.
Ce plancher n'aura que de trés faibles charges à supporter : combles non aménagées
mais dans lesquelles je souhaite pouvoir circuler et ranger quelques bricoles.
Je veux donc poser mon plancher sur les solives existantes mais malheureusement
espacées anarchiquement (de 58 à 87cm).
Toutes idées ou conseils sont donc les bienvenus, je vous met un petit plan pour
que vous puissiez vous donner une idée de l'existant:
http://imagik.fr/view/124874
Dimensions des solives 7x15
Dimensions des poutres béton 20x25
Quels matériaux me conseillez vous?
Comment feriez vous?
Merci de vos réponses!!
Julien
Liens commerciaux
le 16/09/2009 à 06h29
RE : pose d’un plancher bois sur solives existantes
L'entraxe est trop important pour une pose directe.
Ce que je ferais :
- je poserais des lambourdes en 7x5 cm ( pose verticale et non à plat ) sur les solives à entraxe de 40 cm, ce serait éventuellement l'occasion de caler tout ça pour récupérer une planéïté qui fait pet-être défaut.
- je termine par des plaques d'OSB vissées sur les lambourdes. Je prendrais du 20 mm pour être tranquille.
Liens commerciaux
le 16/09/2009 à 08h17
Pose OSB 3
Juste quelques questions ?
Tu as enlevé le plafond et tu veux poser un plancher ?
Tu verras donc les poutres depuis le bas ?
La pièce est-elle habitée ?
Quelle finition esthétique veux-tu pour ton plancher, visible comme plafond ?
Si ta pièce est habitée, vas-tu isoler ?
Si la pièce n'est pas habitée tu peux poser directement ton OSB 3 sur tes solives !
Oui, oui tu es limite mais en OSB3 de 22mm tu as pour un entraxe de 85 en milieu sec un daN/m2 de 150 (ce qui est la norme pour les bâtiments à usage d'habitation ….., donc pour l'utilisation dont tu parles pas de problème)
A poser perpendiculairement, coupe de pierre et avec joints petits côtés posés sur les solives (je sais cela implique coupe et perte …)
Bonne journée
Jean Hervé
Faites Tout Vous Même
le 17/09/2009 à 19h21
la suite
Merci à vous pour vos réponses
je pensais effectivement aux lambourdes (meme si je n'en connaissais pas la dénomination)
Pour vous répondre:
Oui j'ai enlevé le plancher en briquettes et je verrais donc les poutres depuis le bas (facon poutres apparentes
Les piéces seront effectivement habitées, ça sera même des chambres!
Je pense à une finition brute pour le dessus
Et certainement peinture ou facon crépis sur le dessous.
Je vais effectivement isoler sous les tuiles avec de l'isolant mince 17 couches.
pour la découpe je crois que je vas effectivement devoir y passer d'ou mon idée de ne pas prendre l'osb emboitable facon "casto" mais des planches brutes OSB 2 ou 3.
des idées ou je pourrai trouver ca sans trop me ruiner?
le 17/09/2009 à 19h48
Je ne sais où tu te situes, mais méfies toi des "isolants minces" si tu connais des hivers froids.
Il ne doivent être considérés que comme des compléments d'isolation.
Liens commerciaux
le 17/09/2009 à 23h05
re suite
Je me situe dans le sud de la France vers Toulon, on a pas trop ce qui peut s'appeller des hivers froids par chez nous Clin d\'oeil
le 11/10/2009 à 07h19
calage plancher
Il faut rajouter des lambourdes,et essayer que les raccords des plaques tombent dessus.Il faut caler les lambourdes avec des coins .Moi j'ai utilisé des coins en hetre que j'ai trouver sur internet.Bon courage.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwyangel
Visiteurs non identifiés : 192
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
