pose de carrelage - ragréage ou pas ?
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
31/07/2015 à 22h13
31/07/2015 à 22h13
Je dois poser du carrelage dans une petite pièce. Il s'agit de carrelage de 61,5x30,8 en 9mm d'épaisseur. Par rapport à la dalle, je dois remonter la surface du carrelage de 19 à 23 mm environ suivant les zones. J'ai lu qu'il fallait compter sur une épaisseur totale (carrelage + colle) d'environ 15 mm. Du coup, j'ai quelques millimètres de trop à combler. Vaut-il mieux faire un ragréage ou "forcer" sur la colle à carrelage ?
Merci.
01/08/2015 à 05h16
01/08/2015 à 05h16
vous pouvez faire une léger ragréage à l'aide de la colle à carrelage, histoire de ne pas avoir a acheter un sac d'auto lissant pour une petite surface
mais ce sont de grands carrelages, ils nécessitent un double encollage, peut être que cela suffit pour rattraper la différence
forcer sur la colle a carrelage rend la pose des carrelages plus délicates, cela bouge et l'eau du mortier remonte, du coup c'est pas gagné
petite pièce de combien de m²
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
01/08/2015 à 07h57
01/08/2015 à 07h57
Il s'agit des toilettes. 1,6x0,9 m.
Effectivement, c'est du double encollage. Mais de ce que j'ai lu, l'encollage au dos du carrelage est très fin. Je doute que ça suffise à rattraper le jeu.
01/08/2015 à 11h47
01/08/2015 à 11h47
faite comme j'ai dis plus haut, un léger ragréage avec le mortier colle puis poser les carrelages de manière traditionnelle
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/08/2015 à 16h15
01/08/2015 à 16h15
salut tu peut poser le carellage avec du mortier :sable et ciment .
01/08/2015 à 17h14
01/08/2015 à 17h14
coucou l'artiste
ils veulent travailler le plus plat possible, donc la formule sable ciment risque d'être trop épaisse Clin d\'oeil
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
02/08/2015 à 22h01
02/08/2015 à 22h01
Finalement, j'ai opté pour un ragréage autolissant.
J'ai d'abord fait quelques petits plot à niveau au ciment et j'ai coulé le ragréage jusqu'à affleurer les plots.
Ca me semblait plus simple que de ragréer au mortier colle.
03/08/2015 à 07h19
03/08/2015 à 07h19
c'est bien ainsi aussi
il fallait juste avoir de l'auto lissant sous la main
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 102
