bonjour à tous,
Je voudrais poser 2 ipn à la place de 2 murs porteurs. Ma maison est un rectangle de plein pied avec une véranda. Elle est constituée de 2 mur de porteurs qui vont du vide sanitaire jusque sous la toiture et qui sont espacés de 4m (12m de longueur). La dalle du plafond est un plancher ourdi d 16 cm avec une charpente traditionnelle. Il y a environ 60cm au plus bas dans les combles avec une pente à 30%. Je souhaite ouvrir la veranda sur la cuisine et le salon. Il faut donc que je place un ipn à la place du mur extérieur (35 cm d'épaisseur sur une longueur de 6.5m et en même temps que j'en place un second de 5m à la place d'un mur porteur intérieur et perpendiculairement au premier ipn. Je souhaite faire des assise de 50 cm pour le premier de 6.5m et fixer le second ipn sur le premier avec une assise de 50cm dans la maison mais aucun à la jonction des 2. Je suis équipé pour ce genre de travaux mais je n'ai aucune compétence dans la résistance des matériaux. Je voudrais donc avoir un avis sur les sections d'ipn à mettre en place? merci à tous
