pose placo plafond précisions...
avatar - tyranosaurus rex
Message(s) : 23
22/11/2017 à 17h25
22/11/2017 à 17h25
étant dans ma période placo Clin d\'oeil, j'ai l'intention de refixer des plaques sur les fourrures existantes.
Toutefois, j'ai quelques questions. J'ai environ 18 mètres carrés à faire. Les rails sont espacées de 60 cm. D'après mes recherches, je devrais fixer mes plaques que je compte prendre en 2.5 x 1.2 m, perpendiculairement aux rails, mais contrairement à une cloison, je ne pourrai fixer 2 plaques au milieu du rail, ou alors par exemple faut-il couper les couper les plaques dans la longueur et arriver à l'entraxe du rail pour en commencer une autre ou alors je ne me prends pas la tête, je prends ma plaque et j'accroche tout comme elle se présente en faisant une découpe où cela est nécessaire? merci pour votre aide
Cordialement,
bricoleur débutant mais motivé à apprendre
Message(s) : 19318
22/11/2017 à 19h58
22/11/2017 à 19h58
ben si on fixe bien 2 plaques sur les fourrures ou elles ne sont pas posées correctement!
les fourrures comme les montants c'est 60 cm axe rail ,sauf au départ les 60 cm axe 2° fourrure se prennent au départ de la plaque
Message(s) : 23
23/11/2017 à 07h26
23/11/2017 à 07h26
très bien, merci, mais dans quel sens positionne t-on les plaques, sens des fourrures ou en perpendiculaire par rapport à celles-ci? on m' a dit que c'était plus simple de les mettre en parallèle notamment pour les 60cm entre les rails, ça paraît évident avec une plaque de 1.2 de largeur. Merci pour me donner la meilleure façon de faire, parce que le plafond qui a été fait n'a pas l'air académique au niveau des découpes Rigole, on dirait que les plaques ont été taillées dans tous les sens lol, Rigole bonne journée.
Bonne journée,
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/11/2017 à 07h45
23/11/2017 à 07h45
Bonjour, dans votre cas vous êtes obligé de les poser en perpendiculaire, et utiliser des plaques en 2.40, où en 3 m, ou alors recouper les aux bonnes démentaient, la norme autorise la pose en parallèle mais uniquement avec des entraxes de fourrure de 40 maximum, sinon vos plaques vont ce voilées
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 32
