pose poele suspendu avec scellement chimique
Par wins76
avatar - wins76
16/11/2010 à 19h35
16/11/2010 à 19h35
Bonjour, J'aimerai avoir un avis sur la pose d'un poele black screen de chez supra. J'ai acheté le poele sans pied car il est possible de le fixer sur le mur. J'ai fait appel a un professionnel pour le montage du poele et il me dit qu'il n'est pas possible de le fixer au mur car c'est du placo laine 100 +10 si je me trompe pas. Il dit que les tige seront dans le vide sur 110 mm. Mais je ne suis pas forcement d'accord avec lui car il sera fixer a l'aide de 4 tiges filetée M10 sceller avec du scellement chimique dans du parpaing creux. Le poele fait 130 kg a vide.de plus la charge est réparti aussi sur le placo Qu'est ce que vous en pensez? merci
16/11/2010 à 20h03
16/11/2010 à 20h03
votre pro joue la sécurité et il n'a pas tort
les plaques de placo ne sont pas prévues pour un cas comme le votre.
les tiges filetés de 10 risquent fort de fléchir sous le poids et de ce fait casser le placo
la seule parade que je crois possible serait de poser une tôle de quelques mm qui prendrait appuis au sol, contre le placo afin que la charge soit réellement répartie, de plus les trous dans la tôle pourraient contrecarrer le fléchissement des tiges filetés.
Par wins76
avatar - wins76
16/11/2010 à 20h12
16/11/2010 à 20h12
oui je suis d'accord avec toi mais le poele n'est pas poser directement sur les tiges mais il y a une piece intermediaire en metale qui est plaqué sur le murs vissé avec des ecrous sur les tiges. De plus pour eviter un flechissement, je peut faire des entretoises pour mettre autour des tiges qui sera en appui d'un coté sur le parpaing et la iece metallique Mais je suis tout a fait d'accord avec toi, l'installateur prend la securité. mais esthétiquement c'est plus beau sans pied et le pied coute 300 euros.
16/11/2010 à 20h22
16/11/2010 à 20h22
ma réponse dépend de ce que j'ai cru comprendre
mais je reste d'avis qu'il faut rester prudent et pour l'incendie et pour le poids 130 kg le combustible + la chaleur dégagée
des tiges M16 devrait convenir, bien scellée mais comment va t'il poser son scellement chimique au fond du trou
il doit passer 11 cm de placo et isolant + remplir le trou dans le mur
qui est du parpaing creux
quoi qu'il en soit, je réfléchirai bien à la question et bien étudier l'éventuelle pose d'une tôle comme je le conseillai.
Par wins76
avatar - wins76
16/11/2010 à 21h56
16/11/2010 à 21h56
oui je pense que je vais mettre la securité avant tout
17/11/2010 à 06h45
17/11/2010 à 06h45
de toute façon c'est dans votre intérêt
soyons pessimistes,
après un temps le tout s'effondre ou descend en cassant les placos
il faut tout défaire, refaire le placo et quand même apporter une solution pour l'avenir.
deux fois des frais et le risque de trouver le poêle par terre et des carrelages cassés, si pas le poêle en lui même
Visiteurs non identifiés : 56
