RSS
Partager
le 08/10/2008 à 11h49
Poser parquet flottant sans enlever les plinthes ?
J'aimerais poser un parquet flottant dans mon salon, par dessus d'une moquette rase impossible à enlever ! Mais je me retrouve face à un problème : les plinthes sont eux aussi difficile à enlever, et surtout je pense que cela endommagerait le mur - je suis locataire, donc j'essaie de limiter au max les dégâts !
Auriez vous des astuces pour cacher l'espace entre les lames de parquet et les plinthes ?
Merci beaucoup de votre aide !
Liens commerciaux
le 08/10/2008 à 14h07
RE : Poser parquet flottant sans enlever les plinthes ?
bonjour : Pour la moquette au sol, pas de problème, au contraire, cela amortira les bruits d'impact. Cependant, faites un très bon nettoyage, et il faut espérer qu'il n'y a pas eu d'urine de chien, sinon, il faudrait nettoyer avec soin avec un produit spécial moquette.
Pour la plinthe, il faudrai essayer de tailler au niveau dusol avec un cutter, et essayer de l'enlever avec un couteau de peintre un peu aiguisé.
A NOTER que des plinthes en bois ordinaires que l'on visse tiennent mieux, et que dans le cas ou vous ne pourriez vraiment pas enlever la plinthe en moquette, vous pourriez visser ces plinthes dessus en cachant les vis avec de la pate à bois, et vernir. (il vaudrait mieux passer une ou deux couches de verni avant, et ne faire que des retouches à l'endroit des vis).
Et au dessus, l'espace vide dû à l'épaisseur de la moquette, il faudrait le combler avec de l'enduit par exemple.
Mais il vaudrait mieux enlever la plinthe en moquette. Si le placo s'abîme un peu, on peut toujours boucher avec de l'enduit, après vous pouvez poser les plinthes de votre choix.
Liens commerciaux
le 16/10/2008 à 14h28
le plus simple.
Le plus simple c'est de poser par dessus la moquette en ayant pris soins de son etat avant (cf bricodi).
Posez entre les anciennes plinthes et rajouter les nouvelles par dessus les anciennes. Pour ces dernieres je suggere d'acheter de la plinthes carré et de la fixer de facon a ce que
qu'elle soit aligné sur le dessus avec l'ancienne si celle ci est carré ou aligner la hauteur des nouvelles plinthes sur le depart de l'arrondi de l'ancienne si celle si à un bord rond.
Bonne journée.
le 18/10/2008 à 12h38
quart de rond pour la finition, sinon garder juste un jeux de 2 a 3 mm tout au tour soit laisser comme ça, c'ets discret, soit mettre un joint de la meme couleur que le parquet, mais la decoupe des lames doit etre tres propre
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5
Visiteurs non identifiés : 175
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
