RSS
Partager
le 23/09/2009 à 11h21
poser un lave mains
Je voudrais poser un lave mains en porcelaine sur du BA 13 qui est poser sur des rails puis un creu de 5 cm puis moillons pas en bon états Confus
J'ai des enfants et j'ai peur qu'il s'appuis dessus donc je voudrais que ce soit bien fixer
On a pensé a mattre une colonne de lavabo mais ce n'est pas assez haut ou a fabriquer un meuble nous même.
Si quelqu'un une idée Top ! ou un plan pour fabriquer un meuble pour lave mains encastrer...
Merci par avance pour vos réponse Grand sourire
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/09/2009 à 12h06
A poser
Bonjour, Clin d\'oeil
Votre lave main n'est pas un lave main à encastrer mais à poser et il vous faut soit une colonne soit mettre de bonnes fixations au mur mais avec des gamins c'est vrai que c'est pas top. Clin d\'oeil
La solution avec ce type de produit c'est la colonne.
Liens commerciaux
le 23/09/2009 à 14h15
RE : poser un lave mains
a la rigeur semi encastré le sur un plan de travail
mais la fin des probleme
le 24/09/2009 à 10h46
mais ou trouver une colonne de environ 85 cm car on est tous grand et je n'ai trouvé que des colonne de 70 cm pour l'instant...
on ne peut vraiement pas l'encastrer ?
le 24/09/2009 à 15h04
normes
à moins de montez votre colonne sur parpaing, mais les normes en sanitaire font qu'un lavabo ou un lave main se pose avec le bord haut soit à 80 cm du sol..
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5
Visiteurs non identifiés : 169
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
