RSS
Partager
le 07/11/2008 à 22h00
poser un parquet sur 2 supports différents
Je rencontre des problèmes pour la pose d'un parquet dans un salon agrandi par une véranda, qui présente donc deux supports différents : d'une part, le salon d'origine de 13m2 dans lequel se trouve un vieux parquet massif de pichepin de 22mm cloué sur des lambourdes (au dessus d'un sous-sol) et d'autre part la partie véranda de 24m 2 avec un chauffage au sol électrique, qui sera recouvert d'une chape liquide spéciale.
Comment fixer correctement un parquet bois, de préférence massif de manière à « uniformiser » la pièce avec un parquet identique partout ? Plusieurs solutions semblent possibles :
- retirer le vieux parquet et clouer un parquet massif de 22mm dans la partie salon d'origine et coller à plein un parquet massif de 14 mm côté véranda est-il envisageable?
- poncer le vieux parquet, le recouvrir d'une couche spéciale d'accrochage(quel produit utiliser ?) puis coller la parquet massif de 10 ou 14 mm à plein sur toute la surface , sachant que du coup le niveau sera au-dessus de celui de la pièce adjacente (qui est une cuisine) ?
- retirer le vieux parquet (dans l'idée de conserver le niveau existant) et clouer ou coller sur les lambourdes des plaques de novopan, puis coller à plein le parquet massif sur toute la surface (solution la moins onéreuse ?) ?
- Enfin, est-il possible de mettre un parquet flottant sur un chauffage au sol ?
Que me conseillez-vous ?
Liens commerciaux
le 08/11/2008 à 17h30
parquet
tu peux mettre un parquet coller sur le parquet existant colle polyuréthane pose en cordon pour plus ou moins la dilatation sur le plancher chauffant colle polyurethane spatulable
il existe un parquet massif 22 m/m avec un PV pose cloue ou flottant avec sous couche spécial ( parquet suédois) on perd 20 % de chauffage
patrick
Liens commerciaux
le 11/11/2008 à 16h47
RE : poser un parquet sur 2 supports différents
Merci d'avoir lu mon message (un peu long!!!) et d'avoir répondu.
Pour la première solution, je pense qu'il faudrait "planifier" l'ancien parquet avec un fibrex, non ? avant de coller le parquet...
Pour la deuxième, je n'ai pas compris quand tu dis, on perd 20% de chauffage, si on pose un parquet flottant avec sous couche spécial?
le 11/11/2008 à 18h26
parquet...
Bonjour se n'est pas obligé avec la colle en cordon
oui on perd 20% de la diffusion de la chaleur par apport a un parquet coller
patrick
le 12/11/2008 à 09h14
Bonjour : Avec un sol chauffant, l'idéal reste le carrelage, d'autant plus que dans une verranda, il accumulerait un peu la chaleur du soleil lorsque celui-ci daigne sortir.
Et aussi, du parquet flottant ou pas flottant, dans une verranda, vu les écarts de température, il ne va pas trop aimer.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5
Visiteurs non identifiés : 172
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
