RSS
Partager
le 06/06/2010 à 11h51
positionnement disque
suite à l'acquisition d'une meuleuse d'angle,j'ai positionné un disque diamant à tronçonner, la surface imprimée du disque qui comporte la flèche du sens de rotation se trouve en dessous une fois monté(c'est à dire visible appareil retourné) ce montage permet au disque de tourner dans le même sens que l'axe machine, sur avis du vendeur de GSB il faut que la surface imprimée soit dessus(c'est à dire en contact avec le carter de protection) donc partiellement cachée par le carter, si je monte comme indiqué par celui-ci mon sens de rotation de la machine serait inverse par rapport à la flèche du disque, donc je pense qu'il se trompe je voudrais votre avis, à noter que sur la majorité des photos de présentation les disques sont surface imprimée comme indiqué par le vendeur .
à+
Liens commerciaux
le 06/06/2010 à 12h28
Meuleuse,
Effectivement (après vérification) les meuleuses ont un sens de rotation (vu de dessus) horaire et les disques sont anti-horaires vu la surface imprimée Mouais...
Comme il y a un sens de coupe noté sur le disque, tiens en compte Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 07/06/2010 à 11h32
RE : positionnement disque
tout les disques n'ont pas de sens de rotation, dans ton cas le sens de rotation est indiqué et il dois être respecté.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , Béa
Visiteurs non identifiés : 169
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
