POUR TOUS CEUX QUI ONT DES PROBLEMES DE BRICOLAGE ! - page 2
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/05/2008 à 14h03
30/05/2008 à 14h03
bonjour à toutes et tous,
j'ai remarqué que bien souvent il y avait un manque de détails pour les demandes d'aides.
Une, ou des photos, un dessin, un croquis, des détails bien donnés permettent de mieux répondre et plus vite !
Je comprends bien que celui qui est dans l'embarras, face à son désarroi ne pense pas toujours à communiquer cela ! Mais ça aide vachement, c'est plus rapide !
cordialement et bon(s) bricolage(s)
cliquer ici pour la méthode !
avatar - guithorinx
11/11/2009 à 12h40
11/11/2009 à 12h40
bonjour, je viens de faire installer un poele a bois supra 14kw l'insatallateur a poser le poele avec 2 tube 153 emboité en force + manchon tube/gaine inox et passer la gaine dans une partie du boisseau .(1/5 eme de boisseau non présent) j'ai peur de l'allumer esce dangereux pour la chaleur plaquo laine de roche...risque d'incendie? ou pas? d'avance merci je joint un dessin pour l'explication. poele+tube pour le bas la partie bleu correspond au manchon tube/gaine dans le plaquo la partie effacé correspond a la partie sans boisseau uniquement la gaine inox. merci d'avance pour les réponses.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
19/11/2009 à 20h27
19/11/2009 à 20h27
je suis artisan
je veux aide
mais il faud des detail c'est important pour vous
salutation
avatar - frederic5771
30/01/2010 à 21h53
30/01/2010 à 21h53
ça marche?
Par raymond
avatar - raymond
Message(s) : 12
04/02/2010 à 17h20
04/02/2010 à 17h20
bonjour je voudrais trouver des petits boulons tetes hexago de diametre 2 ou 2.5 mm par 30 mm de long j ai passeune douzaine d appels aupres de divers fournisseurs sans succes j en ai besoin pour assembler des elements de charpente au dixieme d avance merci
Par raymond
avatar - raymond
Message(s) : 12
10/02/2010 à 10h02
10/02/2010 à 10h02
bonjour a tous je rappelle ma demande precedente concernant ma vaine recherche de petits boulons de diametre 2 a 2.5 mm par 30mm de long je ne sais pas comment consulter les eventuelles reponses ce qui prouve que l on peut etre assez affute en bricolage et mediocre en utilisation de l ordinateur nul n est parfait
Par raymond
avatar - raymond
Message(s) : 12
10/02/2010 à 10h10
10/02/2010 à 10h10
bonjour ami bricoleur je realise que j aurais du utiliser cette case reponse rapide car elle comportela possibilite d etre averti d une reponse j ai besoin de 60 petits boulons de diametre 2 ou 2.5 par 30 mm si quelqu un a la solution a ce grave probleme axistentialiste j en serais tres heureux ce qui prouve que le bonheur tiens parfois a peu de choses merci
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
14/02/2010 à 17h08
14/02/2010 à 17h08
Je ne sais pas si des boulons de cette taille existent ?peut-être en inox , voir pour l'acastillage?
Ou alors il te faut prendre de la tige filetée de 3mm si ce n'est pas trop gros?
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
avatar - maman59251
14/02/2010 à 22h20
14/02/2010 à 22h20
salut, pour tes boulons il sera tres difficile d'en trouver, as tu fais les différents magasins de bricolage (par contre je suis sur que chez brico depot ca n'existe pas, j'y travaille et c'est mon rayon) mais bon courage a toi si tu en trouves dit fait passer le message ca me serai tres utile et a d'autre aussi cordialement
avatar - Miguel Sanchez
04/07/2010 à 01h34
04/07/2010 à 01h34
Bonjour à tous! Voilà je ne savais pas vraiment où poser ma question, mais je le fais ici donc, en espérant que quelqu'un puisse m'aider. J'ai comme projet de fabriquer un genre de maquette, mais je ne sais pas où trouver le matériel. Il me faut: -Un cylindre plein de PVC D: 10cm L: 40cm -Un cylindre plein de PVC D: 1.3cm L: 100cm (ou 4x25cm) -Un tube en PVC D ext: 1.5cm D int: 1.3cm L: 250 cm (ou 10x24cm), soit épaisseur de 1mm. Voilà, je sais pas du tout où je pourrais acheter cela. J'ai fait pas mal de magasins de bricolage et j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un peut me donner des renseignements, il serait le bienvenu!
10/07/2010 à 04h29
10/07/2010 à 04h29
il faut chercher en tapant
barre pvc pleine
ou chercher un fabricant/distributeur de matières plastiques
dans un magasin de bricolage vous n'aurez aucune chance
17/07/2010 à 15h51
17/07/2010 à 15h51
Et bien, merci pour cet avis. je vais essayer
avatar - Bree la bricoleuse
Ouvrière
Message(s) : 148
20/08/2010 à 02h08
20/08/2010 à 02h08
Nous sommes tous dans la mouise ! les proooooooo où êtes vous cacher ?? Grand sourire Grand sourire Grand sourire
J'ai toujours raison ! même lorsque j'ai tord Grand sourire
Par nicco763
avatar - nicco763
02/11/2010 à 07h46
02/11/2010 à 07h46
bonjour a tous je suis nouveau , voila j ai acheter une maison a retaper je suis novice dans la pose du placo j aurais voulu avoir des renseignements ? ma maison es une maison de plein pied avec sous sol, en plein pied c une ossature bois d epoque anee 1980 avec parpaing de 10 cm derriere ca a ete la surprise !!!!!! Colère kan jai ouvert mes fenetres wc et sb je voulais savoir si vous connaissiez ce genre de construction d epoque ? Confus et pour en revenir au vif du sujet j ai l ossature la laine de verre de 10 cm et le parre vapeur un vide et les tiges mettaliques qui tiennent le pare vapeur a l agglo de 10 et je voulai savoir si il etait preferable de repasser des rails et reisoler en mettant une couche laine de verre ou directement me fixer mes plaques de platres sur les anciennes plaques visses sur lossature sant rajouter d isolant ?? merci de me repondre ca serais super gentil Top !
08/11/2010 à 07h56
08/11/2010 à 07h56
deux choses
vous n'êtes pas au bon endroit pour poser la question
ensuite votre question est quasi incompréhensible , pouvez vous la formuler autrement, en français et sans raccourcis
merci, nous nous ferons un plaisir de vous répondre
Par cedr17
avatar - cedr17
25/03/2011 à 14h53
25/03/2011 à 14h53
bonjour peut etre trop tard ... mais j'ai un gros stock qu il va de 0.7mm a 4.5 mm bien sur avec taille inter 0.7mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5 1.8mm 2mm 2.5mm 3mm 3.2mm 3.5mm 3.8mm 4mm sa varie de 0.2 mm de long a 3 cm c est du fragile 3cm de long en 0.7mm de diam j'ai aussi une 100 eme de cléf marque fasel pour les boulons car dur dur de trouvé les clef les boulons c est soit cuivre soit laiton ou inox "tres peut inox" voila si sa peut aidé j ai environ 1 a 1.5 tonne dans des boit neuve bon courrage
Visiteurs non identifiés : 81
