RSS
Partager
le 07/12/2007 à 11h59
Pousse porte un peu faible
[imgBje j'ai la porte de mon immeuble qui possede un"pousse porte" (je connait pas le terme) qui permet de rabattre la porte une fois passe de façon automatique. Il continu de la rabattre mais il doit etre deregle ou un peu fatigue la porte ne se ferme pas completement et n'importe qui peut rentrer ds l'immeuble.
Sur la 2 eme porte il en existe un plus petit qui se regle en tournant la tige. Mais le premier je ne vois aucun reglage
QQ peut m'aider?
[/img]
Images jointes:
Liens commerciaux
le 07/12/2007 à 12h07
arrive pas à mettre photo
arrive pas à mettre photo alors je la met en fichier
Liens commerciaux
le 07/12/2007 à 12h08
grrrrrrr photo
grrrrr photo
Images jointes:
le 07/12/2007 à 12h38
RE : Pousse porte un peu faible
le groom est monté trop serré ... l'attache sur le dormant est trop pres de l'axe ressort, il faudrait la décaler d'env. 10cm à gauche. Dans le montage actuel le ressort est en fin de course . Sinon, côté réglage, il y a une vis de réglage sur le boitier mais ça dépend des modèles
le 07/12/2007 à 19h28
Mais ou est cette vis ?
Merci pour ta reponse mais je ne peut pas deplacer l'attache car la porte fait partie de la copropriete et de plus elle a marche tres bien pendant plusieurs années.
Par contre je pensai bien qu'il y avait une vis mais je ne la trouve pas.
Elle est interier ou exterieur?
Votre avis avant de tout demonter surtout que la porte est plutot haute lol
code :
code :
²
Liens commerciaux
le 07/12/2007 à 21h00
ugo a écrit: :
Je trouve sur le net
la doc suivante, qui n'est pas très explicite.
Les vis de réglage sont habituellement sur une des deux petites faces de côté : tu peux nous poster une photo de chacune ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 08/12/2007 à 11h01
sur ta photo le compas a l'air réglable ...
le 08/12/2007 à 13h54
Super...
Bon alors mercdi pour votre reponse surtt grainsdesel en faite super doc et le shema general explique tout
Donc je me trouve une echelle et fait essayer de regler tt ca....
Ne fermer pas encore le sujet... je vous en dirai un peu plus si j'y arrive... avec une photo la bete ouverte....
Liens commerciaux
le 08/12/2007 à 14h36
ugo a écrit: :
Non, ne l'ouvre pas !!!! il y a de l'huile hydraulique dedans !!!
et prends une photo de chacune des deux petites faces (gauche et droite).
le 08/12/2007 à 23h16
photo gauche
cliquer le lien
Images jointes:
le 08/12/2007 à 23h17
photo droite
cliquer le lien
Images jointes:
le 09/12/2007 à 16h03
GrainDsel a écrit: :
hihihi !! de toute façon, pour l'ouvrir, à part taper dessus au marteau et au burin !! on se rend bien compte qu'on en fait une Tire la langue!!!
le 09/12/2007 à 22h45
Groom
Bonsoir.
Hooker, tu n'es pas malin.
D'autant que j'en ai déjà démonté (eh oui, je suis curieux !).
Ugo, tes photos sont ... difficiles.
J'ai l'impression que de chaque côté il y a une vis qui ne sert pas à tenir la plaque ronde ?
A demain...
le 10/12/2007 à 15h47
Ce ferme porte est de bonne marque et il a l'air d'être bien placé.
Il y a une vis de réglage sur la gauche de l'appareil, une vis à fente qui se trouve en dehors du cercle avec deux trous.
Ce réglage sert à régler la vitesse de fermeture en fin de parcours et souvent on arrive à ce que la porte se ferme bien.
Commencer par tourner un quart de tour à gauche, faire un essai en ouvrant la porte et la laisser se refermer, si cela est pire qu'avant, remettre la vis dans la position initiale et lui faire faire un quart de tour dans l'autre sens, si cela s'améliore, y aller par petits coups jusqu'à satisfaction.
Mettre un peu de graisse blanche sur le lançant de la serrure peut également améliorer la fermeture à la condition que la serrure soit encore en bon état.
Il n'y a pas l'air d'avoir des coulées d'huile sous la grosse vis crantée ce qui me fait dire que le ferme porte est encore fonctionnel.
Proverbe Chinois
le 12/12/2007 à 19h34
Sujet clot
Merci pour vos reponses....
vous pouvez clore le sujet
le probleme a ete resolu..... je pense que l'agence a envoyé un artisan avant que je ramene un escabeau..... enfin la porte se referme entierement.
Mais je pense que les documents fournis par grain de sel, et les explications de tout le monde notamment biloutou sont justes....
Le reglage se fait sur les cote..... y'a de petites vis
Merci à charge de revanche
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , Béa
Visiteurs non identifiés : 163
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
