F40uZ1 a bien résumé les opérations de ragréage que vous retrouvez dans les grandes lignes dans cette
vidéo d’application
- Le support doit être nettoyé, les traces de colle enlevées. Le support doit être dur, stable adhérent : par exemple sur support bois, il faut refixer les lames qui ne le nécessitent. Les trous rebouchés avec un mortier de réparation adapté, les parties non adhérentes enlevées ou recollées. Un primaire d’adhérence est la plupart du temps requis (voir les recommandations du fabricant). Sur support ciment, faire le test dit de la goutte d’eau (voir
ici ).
- Choisir un enduit de ragréage adapté à la fois au support (bois, ciment, autres…) ainsi que la hauteur d’application. Il doit convenir également au local d’application ainsi qu’au revêtement de sol qui sera posé. Les recommandations du fabricant doivent être suivies pour son application : taux de gâchage, temps et vitesse de mélange, temps de repos, délai d’application. Il est bien souvent utile d’être deux lors de l’application d’un ragréage : un qui prépare les mélanges de façon homogène et l’autre qui applique. La vidéo en lien donne des indications générales qui se retrouvent même si votre support est peut-être différent.
Si l’artisan utilisait une taloche (appelée aussi lisseuse ou flamande) plutôt qu’une règle de maçon, ce n’est sans doute pas sans raison. Dans la vidéo, vous avez vu que c’était le même outil qui était employé.
Voilà dans les grandes lignes et, si vous avez des interrogations, n’hésitez pas, j’essaierai d’y répondre tout comme les autres contributeurs de ce forum
