Préparer le sol avant peinture
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
21/09/2016 à 22h24
21/09/2016 à 22h24
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Après un ragréage du sol, je vais le repeindre avec cette peinture :
https://www.castorama.fr/store/Peinture-special-sol-gris-1er-Prix-25L-prod6570379.html?sortByValue=lowHighPrice&navAction=push&navCount=3
Sur la boîte, le fabricant conseille de nettoyer le sol avec de l'acide chlorhydrique dilué (1 part d'acide et 3 part d'eau). Si j'ai bien compris, l'objectif est de créer des aspérités sur la surface du sol pour que la peinture accroche mieux.
Comme la manipulation de l'acide chlorhydrique m'inquiète, et sachant que le vinaigre blanc est aussi un acide (certes faible, mais acide quand-même), si je pulvérise du vinaigre blanc (sans la diluer), est-ce que le résultat est équivalent ?
Quelqu'un parmi nous a-t-il déjà essayé cette substitution ?
Merci,
Cordialement.
N.B. : la peinture sera recouverte plus tard d'un parquet flottant. En attendant de mettre le parquet, je préfère peindre pour que ce soit plus facile à nettoyer car le ciment de ragréage est quand-même friable et produit de la poussière.
22/09/2016 à 08h35
22/09/2016 à 08h35
on a déjà répondu longuement à cette question de sol à peindre
je ne vois pas la nécessité de dégrader la surface d'un ragréage relativement frais et pas encore totalement carbonaté par un traitement acide
je ne vois pas ce que cela rapporte à part des ennuis
l'acide acétique pur est à 98%, l'acide acétique glacial est à 100% , l'acide acétique industriel tourne autour des 40% et le vinaigre entre 5 et 10%
cela n'a aucun sens
la surface de votre enduit est alcaline, les peintures sont acides donc lors de l'application il y aura neutralisation avec formation d'un sel en surface qui risque de provoquer à terme le décollage de la peinture
bien que ce ne soit pas indispensable et puisque vous y tenez tellement, vous badigeonnez la surface avec un mélange de sikalatex (qui est une résine acrylique acide) à la surface de votre ragréage
et vous peignez ensuite
Message(s) : 17327
22/09/2016 à 09h05
22/09/2016 à 09h05
il suffit dans ce cas ,d utiliser une pierre ponce et de poncer ,point final
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 20
