Bonjour, si vous voulez faire un travail soigné il faut:
-grattez et enlevez tout ce qui s'écaille;
-poncez la zone avec du papier de verre fin n=° 220 par exemple;
-passez une sous couche d'impression sur tout le plafond (ce qui permet de "fixer" le fond)
javascript:insertAtCaret('forum_texte',%20'%20X(','')attention le type de peinture d'impression (diluable à l'eau ou au white spirit)dépend du type de peinture avec laquelle votre plafond a été peint après ces sous couches vous pourrez peindre le plafond avec n'importe quel type de peinture. Si vous ne savez pas avec quel type de peinture a été peint votre plafond il est préférable d'utiliser une sous-couche diluée au white spirit . Vous pourrez appliquez n'importe quel type de peinture dessus.
-A l'aide d'un enduit fin (il en existe des déjà préparés dans des pots en petite quantité-en les refermant bien ils se conservent longtemps, pour un prochain bricolage !)lissez avec la spatule les zones que vous avez grattées;
-poncez à nouveau avec du papier de verre fin(220). Vous ne devez pas voir de différence d'épaisseur entre la zone enduite et le reste du plafond sinon les défauts ressortirons avec la peinture;
-passez à nouveau seulement sur les zones enduite la sous couche d'impression;
-Puis à l'aide d'un rouleau passez 2 couches de peinture mate sur la totalité du plafond( la peinture diluable à l'eau est beaucoup plus facile d' utilisation tout les pinceau et rouleaux se rincent à l'eau et peuvent être réutilisé pour d'autres travaux).
Bon courage,moi aussi je suis en train de repeindre plusieurs plafonds. Ne soyez pas découragé le résultat sera digne d'un pro!
