prix m2 tuile romane
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
16/06/2009 à 13h07
16/06/2009 à 13h07
Est ce quelqu'un connait le prix au m2 de la tuile romane car j'ai un devis pour 87m2 de toiture deux pans avec qu'un faitage a sec a 4000€ est ce que cela vous parait honnéte .
P.S .
C'est moi qui fait la démolition .
Merci d'avance .
Par macgiver
avatar - macgiver
16/06/2009 à 13h45
16/06/2009 à 13h45
salut nico, il faut compter 18/20€ le metre carré prix d'achat soit deja 1750€ environ sur ton devis.il va falloir des tuiles de rives qui valent bcp plus cher et celle de faitage.soit environ 2500€ de materiaux.la main d'ouevre ou meteriel pour les monter et 10h a deux pour les pousser et fignoler donc 2500+20x30 soit 3100€ il reste 900€ pour les frais divers de deplacement repas et autres....ton devis semble pas exagérer au vue de la fatigue et risque méme minimum. voila a bientot nico
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
16/06/2009 à 13h58
16/06/2009 à 13h58
Il faudrait savoir quels sont les travaux décrits sur le devis ?
Si ce n'est qu'un couvreur et qu'il fournit les tuiles ?
Ou si il doit remplacer le lattage ? (toutes les tuiles ne sont pas de la même dimension)
Déjà, simplement en tuiles pour la surface annoncée, on n'est pas loin des 1500€ avec les tuiles à rabat (qui sont les plus chères)
Mes excuses (en doublon)
Membre(s) : Eureka24
Visiteurs non identifiés : 117
