bonjour a tous voici mon probleme , en fait mon dilemne: je dois fixer des equerres en acier(ep 2,5mm) sur du beton, donc j'achete des chevilles a frapper ,et , de retour a la maison je m'apercois que si les vis sont du bon diametre pour passer dans les trous des equerres(diam 3-4mm), les chevilles ,elles,sont de diametre 8mm comme le diametre a percer dans le beton. La question qui me taraude est: puis-je inserer la cheville dans le beton ,positionner mon equerre puis la vis et ensuit la frapper, ou bien est ce que je vais etre obliger de repercer toutes mes equerres au diam 8mm( euh, une centaine quand-meme,avec deux trous...bouhouhouh, j'en pleure deja)?
