RSS
Partager
le 24/01/2012 à 12h30
Problème avec le mur de notre chambre !
Alors que mon fiancée et moi nous disputions, je l'ai un peu bousculé et il a cogné contre le mur.
Je n'aurais jamais pensé que ça aurait eu cet effet. Le mur s'est carrément fissuré, et un peu enfoncé.
Nous sommes étudiants et sans énormément de moyens. Nous avons suivi plusieurs forums mais ne comprenons pas ce qu'ils proposent de faire. Nous ne sommes pas du tout bricoleur. Alors, on a décidé de poster ici.
Je rajoute une photo de notre mur ! Nous avons vraiment besoin de conseils ! Merci
Images jointes:
Liens commerciaux
le 24/01/2012 à 12h46
jeu de mains, jeu de vilains on dit chez moi
il semble que le mur soit une cloison en placo peint
il faut utiliser un enduit et l'étaler avec un couteau du type montré sur l'image
je vous recommande le grand modèle pour avoir plus facile à obtenir une surface plane
ce genre d'enduit prêt à l'emploi devrait convenir
étaler et lisser le produit à l'aide de l'outil en faisant de grands mouvements en forme d'arc
il faudra vous y prendre à plusieurs reprises
laisser sécher avant de mettre la couche suivante
puis il faudra poncer, dépoussiérer puis peindre
le tout dans le calme et la bonne humeur Tout fier afin de ne pas créer de nouveaux dégâts Non
j'ai omis volontairement les enduits en poudre pour vous épargner la préparation qui doit être exempte de grumeaux
Images jointes:
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
Bonjour, je l'ai un peu bousculé et il a cogné contre le mur. Grand sourire lol , il y à un peut de travail,faut voir ce qu'il y à derrière BA 13 je suppose.
le 24/01/2012 à 12h51
bonjour aussi
un homme ne se bouscule, cela se câline Tire la langue
et c'est qui ? qui va se taper le boulot Colère
chez moi les murs sont en pierre et il aurait eu l'épaule cassé Rigole Rigole Rigole
Bonjour,kriske ; votre solution et un peut cache misère par se que la plaque et bien cassé, mais bon.
Liens commerciaux
le 24/01/2012 à 12h58
si vous voulez
on peut remplacer la plaque
je peux vous expliquer comment faire
on peut aussi faire une réparation (voir image) (généralement on nous parle de trou) ici il faudra adapter à la forme de la cassure
on coupe la partie abimée
on met une latte derrière (avec des vis pour placo, noires phosphatées pour éviter la rouille) la périphérie
puis on vient remettre une pièce de la forme qui a été découpée
elle est aussi attachée avec les mêmes vis
puis une couche d'enduit, ponçage, dépoussiérage, peinture
il me semble que mon cache misère est plus à votre portée
vous avez deux solutions supplémentaires
Images jointes:
le 26/01/2012 à 08h13
bonjour zoomie
en plein travail ?
pas le temps de répondre ?
le 26/01/2012 à 08h57
bonjour : lorsqu'on est étudiant, donc par définition, pas trop de fric, on évite de faire des dégâts en faisant des chocs contre le mur.
On veut des logements modernes confortables, on en a, mais on n'a plus la solidité d'autrefois, où comme dit Kriske le mur n'aurait rien eu, mais c'est la personne qui aurait eu au moins un gros bleu.
Si le décalage est faible, poncer un peu et égaliser avec de l'enduit comme dit ci dessus, sinon il faut les grands moyens : découpage suivant schéma, mais là il faudra un pro j'ai bien peur.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , Béa
Visiteurs non identifiés : 167
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
