RSS
Partager
le 04/11/2007 à 13h20
probléme d’aspirateur
Petite question reçue en message privé mais qui s'adresse à tous Clin d\'oeil
bonjour, c'est la 1 er fois que je viens sur ce genre de site et je me permets de vouscontacter car je rencontre un probléme avec 2 aspirateurs, ceux ci n'aspirent plus beaucoup, j'ai regardé ce que j'ai pu, le tuyau, le filtre ect.. et ils n'aspirent toujours pas pour autant,. par contre j'en ai un qui aurait tendance à refouler . pouvez vous venir à mon aide.d'avance merci . bien cordialement.
hobbies1959
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 04/11/2007 à 16h46
Aspirateurs
Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Ce ne peut guère être qu'un problème d'encrassement : il y a le sac ou le bol, un ou des filtres avant le turbo-moteur, un ou des filtres après, sans compter un éventuel colmatage dans la zone moteur au cas où le sac se soit trouvé crevé.
La solution est un démontage avec prise de notes des assemblages et des emplacements des vis (car ce n'est pas forcément évident), un nettoyage soigné (as-tu un troisième aspirateur ?) y compris du moteur, le remplacement (ou au moins le nettoyage) des filtres annexes.
Etre prudent avec l'enrouleur du câble électrique, dont le système à ressort peut surprendre Honte
Remonter en se référant aux notes prises au démontage.
Salut, bon travail !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 06/11/2007 à 18h05
et bien bjr merci pour la réponse je vais revoir tout ça et je te tiens au courant pour te dire si ça refonctionne. bien cordialement.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Brico30 , Rem's , Béa , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 171
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
