RSS
Partager
le 20/12/2007 à 11h50
Problème d’encadrement de Porte Vitrée
Bonjour, j'ai installé récemment une porte vitrée coulissante.
Il se trouve que l'encadrement de la porte dépasse de 4 ou 5cm au niveau du sol. Les personnes qui viennent chez moi se prennent sans arret les pieds dedans. C'est assez dangereux et je souhaiterai que l'on me propose des idées pour trouver une solution.
Liens commerciaux
le 20/12/2007 à 15h23
RE : Problème d’encadrement de Porte Vitrée
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de solution, à part un plan incliné de chaque côté de la baie ce qui ne sera pas confortable au passage et en plus inesthétique.
N'y a-t-il pas un autre passage pour tes invités ?
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 20/12/2007 à 16h35
Merci de la réponse aussi rapide!
Non, c'est le passage entre la terrasse et le salon et pour les enfants cela devient facilement génant.
le 21/12/2007 à 11h18
Bonjour Xavti,
Je vais te décevoir, mais il n'y a pas de solution simple à ton problème, la partie de la baie qui dépasse du sol étant nécessaire à la bonne étanchéité de la porte.
La solution (ce serait bête) consisterait à remplacer l'ensemble par une porte vitrée traditionnelle et tu n'auras plus de traverse inférieure.
Avec le temps, les enfants et visiteurs vont s'habituer à cela et ils lèveront les pieds pour franchir la porte.
Un peu de patience et à+
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Brico30 , Rem's , Béa , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 174
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
