re,
avez- vous mis les bons injecteurs ?
sur les cuisiniéres à gaz, bien souvent le réglage du débit de gaz se fait par l'intermédiaire d'une vis située derriére le bouton de réglage, puis le réglage d'air se fait sur le pied du bruleur, il doit y avoir une bague qui se manoeuvre pour ouvrir plus ou moins une "fenêtre" sur le pied du bruleur.
Il faut ouvrir l'accés au injecteurs, poser les bruleurs sur chaque injecteur correspondant et régler.
