RSS
Partager
le 24/01/2012 à 18h47
probleme de scie circulaire
j'ai une scie circulaire Ryobi WS6512, je n'arrive pas à la régler pour qu'elle fasse une découpe d'équerre sur la pan coupé (en épaisseur). le réglage mécanique est à fond, y a t'il un réglage plus fin ?
Liens commerciaux
le 24/01/2012 à 19h04
il faut régler l'équerrage avec une équerre posée sur la base et contre la lame
les marques sur les machines sont souvent imprécises
c'est une marque de qualité moyenne et la précision n'y est sans doute pas
même les grandes marques, je règle à l'équerre, idem pour la sauteuse
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 24/01/2012 à 20h34
Salut Namlik,
Je plussoie vigoureusement ! avec Kriske.
Une précision toutefois : l'équerre doit s'appuyer sur la lame et non pas sur les dents..!! Ca tourne pas rond là-dedans
Si la lumière de réglage n'est pas assez longue, il suffit de la prolonger avec une lime ronde pour obtenir les 90° en butée.
@+ Clin d\'oeil
le 24/01/2012 à 20h41
bonjour Brico
oui, exact, j'utilise pour cela une petite équerre d'ajusteur 5cmx5cm posée bien à plat
et revérifier après serrage car il arrive que cela bouge
et il faut mirer à la lumière pour vérifier qu'il ne reste pas d'espace
se méfier aussi des lames minces qui voilent en tournant
le 25/01/2012 à 10h47
j'utilise effectivement un équerre pour le réglage, mais j'étais en buté et je n'avais pas pensé à limer la butée.
merci pour vos réponses.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Brico30 , Rem's , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 174
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
