Je vais aller voir ce qu'il est possible de redresser. J'espère que c'est le portail parce que si c'est le montant je ne vois pas quoi gaire...
Tout à fait !Le début d'une aventure de bricoleuse
Effectivement. J'ai l'impression qu'ils sont légèrement scellés au mur, ça ne m'a pas l'air indémontable. C'est surtout la fixation au sol qui m'effraie...hello va falloir voir comment redresser ce poteau (voire les deux), voir comment ils sont fixés
oui, c'est ce que j'ai fait pour le moment, en attendant de trouver une solution plus durable. Et je me suis rendue compte qu'il y avait un autre souci : la vis qui est en haut à gauche et qui permet de régler la porte en hauteur est complètement rouillée. Donc la porte ne tient plus droite non plus. Ce qui explique d'autant plus que même avant le grand froid, comme le disait les3c19, la porte fermait à peine. Donc plusieurs problèmes à traiter en fait...Salut Oui un pilier a du bouger,a droite ou a gauche . Une cale en plus contre la gâche en attendant de voir. Mais aussi pense a mettre un peu d'huile à ta serrure,elle a l'air d'en avoir besoin,huile fine ou 3/en/1.
Oui effectivement, il faut que je huile toutes mes serrures !Salut Oui un pilier a du bouger,a droite ou a gauche . Une cale en plus contre la gâche en attendant de voir. Mais aussi pense a mettre un peu d'huile à ta serrure,elle a l'air d'en avoir besoin,huile fine ou 3/en/1.
Visiteurs non identifiés : 274
