RSS
Partager
le 20/09/2009 à 18h48
Probleme de tirage sur une cheminée
apres avoir consulté plusieurs livres traitant de la construction et normes sur les cheminées, j'ai réalisé la mienne.
Elle est adossée a un mur et j'ai crée une fenetre a l'arriére en lieu et place de la plaque arriére - On peut donc voir le foyer des deux côtés du mur .
Aujourd'hui, il y a un probléme de fumée inportant.
Au demarrage tout va bien les flammes et la fumée montent bien; par contre si je laisse les flammes tonber alors ca fume tres fort ! L'inverse de ce qu'il se passe en general . Pouvez vous m'aider ?
Cordialement.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 20/09/2009 à 21h00
RE : Probleme de tirage sur une cheminée
comment est le haut du "conduit" ? une photo serait bien venue .
( Oscar WILDE )
Liens commerciaux
le 21/09/2009 à 00h09
Le conduit en queston
Voici une photo lors de la réalisation - Le conduit est dévoyé juste au desssus de la haute avant le conduit isolé diametre 220 poujoulat - Ensuite il monte droit jusqu'en haut - la sortie est au vent par rapport au faitage et dépasse de 0.30 cm - Une plaque en ardoise courrone le tout.
Images jointes:
le 21/09/2009 à 00h28
Le haut du conduit
Voici une photo du haut du conduit
Ps; Desolé pour la "haute" du message precedent
Images jointes:
le 24/09/2009 à 20h36
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il en panse ?
merci
Liens commerciaux
le 25/09/2009 à 09h25
en toute honnétteté je vois pas de soucis sur la fabrication mais je suis loin d'être expert en la matière je laisserais donc les autre bricoleur te répondre à ce sujet.
par contre je vais faire un hors sujet mais ta maison est vraiment magnifique!
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
le 26/09/2009 à 19h38
Drôle d'histoire, il faudrait pouvoir faire contrôler le tirage de la cheminée et cela à plusieurs endroits du foyer.
Si tu connais un chauffagiste et si il fait les entretiens, il devrait posséder ce genre d'appareil.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Brico30 , Rem's , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 162
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
