Problème de "trous trop larges" au plafond pour mes luminaires
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
15/05/2012 à 11h23
15/05/2012 à 11h23
Je m'explique... j'ai pour le moment au plafond uniquement des ampoules à nu, j'ai donc acheté des spots pour mon éclairage.
Le problème est que les trous d'où tombe mes câbles sont trop larges et m'empêchent de fixer le socle de mes spots.
Du coup, je ne sais pas ce que je dois faire...
Merci d'avance pour vos conseils / astuces
Message(s) : 19509
15/05/2012 à 11h43
15/05/2012 à 11h43
As tu la possibilité de mettre une photo et du trou et du support des spots??
Cela nous arrangerait pour te donner des pistes à suivre!
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
15/05/2012 à 12h08
15/05/2012 à 12h08
Pas de souci, je prends une photo ce soir et je la met en ligne
Message(s) : 10832
15/05/2012 à 16h35
15/05/2012 à 16h35
hello
et aussi donner les différents diamètres.....;
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
16/05/2012 à 09h16
16/05/2012 à 09h16
En gros, la patte fait 85mm, l'écart entre les vis varie de 60 à 80mm.
Comme on peut le voir sur les photos, la différence sur les largeurs est minime, mais suffisante pour ne pas permettre de percer Colère
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/05/2012 à 09h23
16/05/2012 à 09h23
Et pourquoi ne pas percer au milieu de ta plaque en metal et visser en lieu et place du crochet ?
( Oscar WILDE )
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
16/05/2012 à 09h32
16/05/2012 à 09h32
Pour deux raisons principales :
La première est que je n'y avait pas pensé Clin d\'oeil
La seconde, je en suis pas sur de la solidité de mes crochets,
Mais cette solutions mérite en effet réflexion!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/05/2012 à 09h42
16/05/2012 à 09h42
Tes spots, ils pèsent combien ?
Je t'assure que la fonction du crochet est de supporter un lustre. Pour tes spots, tu enleves tes crochets que tu remplaces par des vis.
A suivre Top !
( Oscar WILDE )
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
16/05/2012 à 09h56
16/05/2012 à 09h56
Ouais, en fait j'adore ton idée... au pire, rien ne m’empêche de mettre une plaque plus grande dans le trou, les spots ne pèsent rien.
Merci pour cette première piste (super ingénieuse d'ailleurs), je suis toujours preneurs d'autres Clin d\'oeil
Message(s) : 10832
16/05/2012 à 12h10
16/05/2012 à 12h10
des pitons à bascule
selon la place dispo, faire passer un tasseau au dessus du plafond et se fixer dessus
à+
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
16/05/2012 à 14h15
16/05/2012 à 14h15
Voilà le terme technique, "pitons à bascule"...
Merci beaucoup, j'ai plus qu'à aller faire un tour en magasin et m'atteler à la tache!
Message(s) : 10832
16/05/2012 à 19h20
16/05/2012 à 19h20
si un tasseau passe, pas besoin de pitons à bascule
Visiteurs non identifiés : 53
