RSS
Partager
le 06/10/2007 à 07h09
Problème décapage pierres cheminée
nous avons une superbe cheminée en pierre tendre (datant de plusieurs siècles) qui malheuseuresement avait été peinte. Nous l'avons décapée mais celà a attaqué la pierre qui par endroit se réduit en poudre. N'y aurait-il pas d'autre moyen pour remédier à ce problème que l'huile de coude en frottant avec une brosse métallique? Nous avons sûrement fait une erreur en employant du décapant.
Merci de bien vouloir nous conseiller
Liens commerciaux
le 06/10/2007 à 09h52
RE : Problème décapage pierres cheminée
Oui, c'est dommage, la pierre est plus belle a l'état naturel
Regarde sur ce lien: http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=50
peut etre cela te permettra-t-il de trouver un remède .
Bonne lecture
Liens commerciaux
le 06/10/2007 à 09h53
Bonjour MamieJacqueline et bienvenue Clin d\'oeil
Le problème qui se pose lorsque l'on veut décaper de la peinture est de choisir le produit qui va bien. Or, si l'on ne sait pas quel type de peinture a été utilisée il est difficile d'avoir une certitude sur le bon solvant ou décapeur à employer... Je ne sais pas quel produit tu as utilisé, mais j'ai trouvé celui-ci
Après, j'aurais tendance à dire que la restauration ou la rénovation de maison "ancienne" doit malheureusement passer par un ponçage. D'autant plus si tu as une pierre tendre où l'utilisation de ponceuse électrique est limite déconseillée. Sans voix
Pour moi il faut attaquer avec un grain costaud à la main puis pofiner avec un abrasif fin, toujours à la main...
Désolé de ne pas apporter de solution miracle, mais si tu veux conserver une belle cheminée, je pense que tu devras en passer par là Clin d\'oeil
Marteau.
PS : peindre une cheminée, ça m'a toujours dépassé T\'es sûr ?
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
le 07/10/2007 à 06h46
Bonjour et merci de tes conseils
c'est vrai faut être "fada" pour peindre les pierres anciennes, en marron foncé de plus
Je ne savais pas que le gel conseillé existait pour la pierre, dommage, mais je saurais pour les autres travaux à venir
J'ai utilisé du chlorure de métylène, mais un peu trop agressif pour de la pierre tendre.
Alors comme tu dis, il ne reste plus qu'à poncer manuellement. C'est long mais le résultat est satisfaisant. Je n'ai fait qu'un jambage et le bandeau hier
Aujourd'hui ''j'attaque" l'autre côté.
Après je ferai la poutre, elle est en très vieux coeur de chène, et sous la peinture il y a de l'enduit! Avec de la patience, je crois que l'on aura une jolie cheminée
le 07/10/2007 à 06h57
Bonjour GB33
merci pour le lien, j'y ai trouvé des conseils intéressants.
Je continue minutieusement mon ponçage manuel, fastidieux mais bons résultats tant pis pour la tendinite Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 07/10/2007 à 18h44
bonjour mamiejacqueline
Pour ta poutre, cela devrait être moins pénible .
il existe divers produits (ex Decapex) qui sont très efficaces.
Badigeonner grassement, attendre qq minutes, et retirer la couche avec une spatule.
le port de gants et lunettes est fortement conseillé , aérer aussi la pièce .
et lire le mode d'emploi AVANT !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Brico30 , Rem's , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 166
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
