probleme fenetre oscillobattante
Par marc94110
avatar - marc94110
03/07/2015 à 00h51
03/07/2015 à 00h51
Bonjour, je viens de poser une fenetre oscillobattante pvc ( j'ai déjà posé des fenetres à 2 battants sans difficulté), mais là gros problème Hum-hum !uand je mets la poignée vers le haut,donc en position oscillante, le battant oscille bien comme il faut, mais il s'ouvre aussi du bas ( donc par la même occasion l'autre battant s'ouvre aussi, tant qu'à faire!). Je me retrouve donc avec une fenetre non pas oscillante OU battante, mais avec une fenêtre oscillante ET battante en même temps. Seule consolation, elle ferme normalement quand la poignée est en bas, et elle s'ouvre à 2 battants normalement (sans osciller) quand la poignée est à droite. Mais pour le prix d'une oscillobattante, je me retrouve donc avec une fenetre ordinaire à 2 battants puisque je ne peux pas la mettre en oscillo. Il doit y avoir un probleme de réglage, mais il y a des vis partout sur le coté oscillant, et pas de mode d'emploi pour s'y retrouver. Le magasin me propose de lui ramener pour faire le réglage, mais démonter la fenetre et faire 100 bornes, Merci ! Si quelqu'un a une idée du réglage à faire, merci d'avance !
03/07/2015 à 04h32
03/07/2015 à 04h32
ne serait ce pas une mauvaise position de la poignée au moment où vous ouvrez la fenêtre
j'ai eu un cas pareil chez mon fils, si la poignée n'était pas en bonne position (ce qui entraîne une sélection du mécanisme) la battant se promène dans tous les sens
je ne me souviens pas d'avoir vu des réglages, juste une bonne position de la poignée, en bas fermé, quart de tour à droite oscillo battant, demi tour à droite ouverture du battant
ceci de mémoire car il y a bien des années qui ont passées dépuis
Par marc94110
avatar - marc94110
03/07/2015 à 18h43
03/07/2015 à 18h43
bonjour, en principe c'est : en bas : fermé, quart de tour à gauche : battant demi tour en haut : oscillant mon problême, c'est que sur la mienne, en haut c'est bien oscillant, mais en plus c'est battant ( les deux battants s'ouvrent) Donc plus aucun intérêt d'avoir une fenetre oscillobattante : ellle doit faire oscillante (poignée en haut) ou battante, poignée horizontale, mais pas les deux à la fois ( oscillante ET battante) en position vers le haut. Sans doute un problême de reglage, mais je suis perdu, il y a des vis de réglage partout (sur tout le tour du battant oscillant)
Visiteurs non identifiés : 318
