RSS
Partager
le 21/03/2008 à 17h49
probleme isolation sous toiture
Bonjour à vous
je souahiate isoler mon etage qui est en semi plain pied,sous les tuiles se trouve actuellement un bitume, entre les chevrons du polystirene et cloué sur ces chevrons des lambris ( du sol au plafond,soit j'usquà 3m50 de haut)
je souhaite eviter si possible de demonter le lambris qui est en parfait etat et isoler par dessus et faire un plaquage en refixant le tout sur les chevrons, en perçant le lambris
que me conseillez vous de faire?
j'ai environ 140 m2 de lambris fixé du sol jusquà la faitière
merci d'avance
Liens commerciaux
le 23/03/2008 à 10h30
RE : probleme isolation sous toiture
bonjour : Je suppose que ce lambris constitue le plafond incliné de l'étage. Avec le polystyrène (on ne sait pas l'épaisseur), mais cela constitue déjà une première isolation.
Vous pourriez faire un plafond plat à une certaine hauteur (garder au moins 2,30 m) cela réduirait un volume inutile à chauffer en haut et où va se loger toute la chaleur. Vous pourriez faire cela avec du placo avec isolant 10 cm et même y ajouter un peu d'isolant dessus. Il faudrait un système de suspension et des rails. Rien que cela devrait pal mal améliorer les choses, car c'est dans cette partie la plus haute que va se loger la chaleur, donc par ce moyen, vous lui barrez la route. Et vous pouvez un peu renforcer l'isolation sur les côtés : Par ex. lambris sur tasseaux avec styrodur entre, épaisseur un peu inférieure pour ne pas trop perdre de place, ou bien placo avec isolant (différentes épaisseurs) non seulement collé, mais en plus vissé, avec des vis assez longs, sinon au plafond, ça risquerait de ne pas tenir.
Le seul fait d'avoir une partie de plafond plat, de plus isolé constitue une importante amélioration, à lui seul.
Enfin, si c'était moi, c'est comme cela que je ferais, mais attendez d'autres réponses, pour vous faire votre propre opinion.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Brico30 , Rem's , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 167
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
