RSS
Partager
le 01/07/2008 à 00h25
[projet] Bureau suspendu entre 2 meubles ?!
Bonjour les bricoleurs Sourire
Alors mon projet c'est de suspendre une planche en bois (40*95) entre 2 meubles, de façon à avoir une "petite table" pour mettre un écran plat + clavier & souris.
Cependant je veux pouvoir l'enlever, c'est du provisoire, donc pas de perçage ni d'équerre etc...
Voici un petit croquis qui illustre mon projet,
mon problème réside dans la fixation dès extrémités des chaines (ou cordes) sur les étagères de part et d'autre de la planche...
Pouvez vous m'éclairer sur la façon dont je peux procéder pour ne pas endommager les étagères ?
c'est à dire pas de perçages ou autres.
J'avais pensais à des sortes de serres, d'étaux... (pavés vert sur le schéma)
Qu'en pensez vous ? Grand sourire
Un grand merci d'avance à votre future aide Sourire
Liens commerciaux
le 01/07/2008 à 07h11
RE : [projet] Bureau suspendu entre 2 meubles ?!
prendre une dimension plus large qui reposera sur l'étagére...mais je ne me poserai pas les coudes !!!
Liens commerciaux
le 01/07/2008 à 08h50
De toute façon, ton etagère sera bimé car les etaux laisseront une marque....
Je pense que son perçage ni colle, tu n'auras rien de solide...
En plus, avec cette etagère "flottante" tu as toutes les chances pour que ton écran tombe par terre...
Perso, je fixerai des equerres dans le mur, quitte ensuite à reboucher les trou au cylicone acrylique....
le 01/07/2008 à 11h56
Merci pour votre participation!
lebruant :
En fait je ne peux pas car les hauteurs des différentes étagères ne sont pas en phase, pas au même niveau..
dark007the1 :
je voulais du provisoire de préférence, mais je crois que des équerres vont s'imposer Sourire
A moins qu'il y ai une idée miracle de quelqu'un qui passerait par la ??? Grand sourire
le 10/10/2008 à 07h34
Quatre longues tiges filetées traversant les étagères sur lesquelles tu t'appuies, une en haut , une en bas et plus si elles ne sont pas au même niveau et ta planche "bureau" au milieu, arrétée par un écrou. les extrémités des tiges avec des écrous borgnes. Quand tu veux démonter tu rebouches les passages de tiges avec de la pâte à bois.
Liens commerciaux
le 11/10/2008 à 17h49
et pourquoi pas des pieds ?
bonsoir,
tout est dans le titre !
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , Rem's , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 197
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
