RSS
Partager
le 05/02/2009 à 18h31
Protection anti rouille portail fer
Bonsoir, je viens de faire fabriquer un portail fer de 5m de long et 2.3m de hauteur.
La feronnerie me le livre avec une première couche anti rouille.
Je souhaiterais dès aujourd'hui renforcer la protection de ce portail avant mise en peinture.
Avez vous des produits "miracles" ou "efficace" sur du long terme quand à la protection des portails, et éviter de devoir l'entretenir tous les deux à trois ans comme j'ai pu le comprendre Mouais...
Par avance merci à vous et vos conseils avisés Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 06/02/2009 à 23h37
protection rapprochée
la protection la plus efficace contre la corrosion des aciers est la galvanisation à chaud. Top !
La plupart des portails sont réalisés à partir de profilés tubulaires carrés, rectangles... De ce fait, la galvanisation à chaud présente un avantage qui surpasse les autres "types d'antirouille" : en plus de la protection extérieure des profilés elle assure une protection intérieure de ceux-ci. Oui
Dans votre cas la solution est envisageable mais il faut décaper votre portail Mouais... (par sablage ou procédé chimique) pour enlever la couche de peinture protectrice.
Cela à un coût ==> Décapage+galvanisation+peinture de finition.
Toutefois il existe des antirouilles liquides (à passer au pistolet) qui offrent des performances satisfaisantes.
Notamment ceux utilisés pour les châssis de poids lourds.
Votre portail ayant déjà sa sous-couche de protection il serait judicieux d'appliquer une peinture de finition qui contient elle-aussi un antirouille.
A vos pinceaux.... Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 07/02/2009 à 11h03
portail
Bonjour et merci pour cette réponse.
Pour information il se pourrait qu'avec un peu de chance (le portail étant en préparation chez le ferronier actuellement pour réalisation) que je puisse récupérer le portail brut et sans la première couche d'antirouille appliquée par le ferronier (cela évitera le coût du sablage).
Aussi concernant la galvanisation, y a t'il des spécialistes en la matière et réalisant ce procédé?
Ou puis je moi même procéder (il me semble que de bombes existe en galva)??
Dans le cas ou le portail serait dèja passé par la phase première couche antirouille chez le ferronier, pourriez vous me communiquer la marque ou modèle d'antirouille dont vous faite allusion et utilisé sur les chassis poids lourds Confus
Par avance merci pour votre aide Sourire
le 07/02/2009 à 12h12
pour réaliser la galvanisation à chaud (par bain) il faut faire appel à un professionnel : chercher à galvanisation dans les pages jaunes de votre région (demander les capacités du bain selon les dimensions de votre portail).
Attention ! Il vous faudra également transporter votre portail (aller et retour).
La galvanisation à froid que vous évoquez (en aérosols) ne s'applique que pour de petites surfaces ou des retouches éventuelles. (noter que dans ce cas la protection ne se fait qu'en surface).
Concernant les antirouilles poids lourds il existe de nombreuses marques : sestrière, sikkens...
Vous pouvez vous renseigner auprès de carrossiers spécialisés.
Bon courage Tout fier
le 07/02/2009 à 16h08
RE : Protection anti rouille portail fer
votre serrurier devrait pouvoir vous proposer l'option galvanisation à chaud et il me semble même avec le coloris de votre choix.
Un ancien voisin artisan serrurier me disait que cela doublait presque le prix du portail mais quelle tranquillité !
cdlt
DD
Liens commerciaux
le 07/02/2009 à 17h13
galvanisation
Merci pour votre réponse.
Effectivement je me demande très sincèrement si je ne vais pas revoir ma copie en matière de protection, et procéder directement à la galvanisation de mon portail.
Mais je n'arrive pas à comprendre et mesurer l'effet galvanisation? Confus Confus
En terme d'entretien irez vous jusqu'à dire que un entretien avec une galvanisation sera quasi nule? Mouais...
En moyenne et avec un renfort antirouille adapté, quelle est la fréquence d'un portail sans galvanisation? Tous les 5ans, 8ans (comme j'ai pu le voir avec la peinture V33) ?? Confus
Par avance merci
le 08/02/2009 à 10h22
A titre d'exemple, le traitement anticorrosion (galvanisation à chaud) des portails Lapeyre est garanti 10 ans.
Donc normalement, vous serez tranquille pour un bon moment.
le 08/02/2009 à 11h04
galva
Et sans galvanisation? quelle durée annoncé?
merci Sourire
Liens commerciaux
le 08/02/2009 à 14h36
frameto
Que pensez vous du FRAMETO? Confus Confus
Il me semble qu'un ami carrossier ma confirmé que ce produit était assez éfficace.
Par avance merci pour votre aide Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 193
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
