RSS
Partager
le 17/10/2009 à 13h27
[Résolu] Purger un radiateur
Je cherche à purger mes radiateurs (photo du radiateur en pièce attachée) mais je ne sais pas comment procéder. J'ai déjà fait des recherches sur internet, mais je ne trouve pas de radiateur similaire au mien. Il n'y a pas de système de purge au côté opposé au robinet. Tout est du même côté Confus Si quelqu'un pouvait m'aider, pour que je puisse mettre mon installation en chauffe (chauffage individuel par chaudière à gaz murale).
Merci !!
Liens commerciaux
le 17/10/2009 à 14h18
vis de purge
votre purgeur doit être la vis que j'ai mis en rouge sur la photo
cordialement
PS : votre radiateur est en fait un "tube à ailettes"
Liens commerciaux
le 17/10/2009 à 15h00
Re vis de purge
Bonjour Crabe59,
Merci de la réponse. Mais malheureusement, quand j'enlève cette vis il ne se passe rien. Cela me permet juste d'enlever "l'écrou" et de voir ce qu'il y a sur la photo attachée... Confus
le 25/10/2009 à 10h12
re purge des radiateurs
bonjour mojito1979,
sur votre deuxième photo on dirait que la tige est un système de piston.
avez-vous essayé de la pousser pour voir si celle-ci s'enfonçait et libérait de l'air .
cordialement
le 25/10/2009 à 11h20
BONJOUR
Sur la deuxième photo, la purge se trouve en bas dessous le robinet!
Mais en général sur une installation avec des radiateurs de ce type il doit y avoir sur un point haut des purgeurs automatiques et on ne s'occupe pas de purger les radiateurs!!
A voir
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 25/10/2009 à 14h17
Vis de purge
Donc si je comprends bien, la vis de purge existe, mais il ne faut pas l'utiliser ? Où pourrait se trouver le point haut de l'installation ? Au niveau de la chaudière ?
Sinon, pour la vis de purge du radiateur, même principe que pour les autres : on tourne doucement l'écrou pour laisser échapper l'air, et aux premières gouttes on referme ?
Merci pour toute l'aide déjà apportée !
le 25/10/2009 à 15h06
RE : Purger un radiateur
votre point au est a l'endroit le plus au de l'installation par exemple a l'etage si il y en a un !
pour la purge il faut laisser un peut d'eau couler (attendre qu'il y ait un filet d'eau qui coule sans air
mais la fin des probleme
le 25/10/2009 à 18h44
Ca a l’air de marcher...
J'ai réussi à purger un radiateur, mais sur les autres les écrous sont bloqués... impossibles à manœuvrer.
Merci à tous pour votre aide ! Sourire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 183
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
