que mettre sur ce mur ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
24/10/2014 à 11h19
24/10/2014 à 11h19
C'est bientot l'hiver, donc j'y pense.
On a un apartement à la montagne, dans un vieux batiment.
Dans la chambre, 2 murs donne sur l'extérieur, et sont mal isolé.
Actuellement, il y a du lambris plastique, et en bas c'est toujours mouillé à cause de la condensation. (pièce étroite mal ventilée)
donc j'aimerais bien virer ce lambris, en dessous c'est un mur dur, pas du placo.
Que pourrais-je y mettre pour que sa condense moins ?
merci
24/10/2014 à 12h01
24/10/2014 à 12h01
il faut nous poster des photos après avoir retiré ce lambris
et puis voir ce qui peut provoquer cette humidité, c'est par là qu'il faut commencer
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
24/10/2014 à 14h12
24/10/2014 à 14h12
je ne peux hélas pas poster de photo vu que je suis à 500km de l'apart, je ne sais pas quand j'irais
ce qui provoque la condensation c'est l'humidité ambiante
24/10/2014 à 17h12
24/10/2014 à 17h12
dans ce cas il faut envisager la création d'une ventilation permanente
les lambris pvc ne sont sans doute pas le meilleur choix puisqu'ils n'absorbent pas d'humidité en faisant office de tampon
commencez par une aération permanente et voyez le résultat avant de faire autre chose
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
24/10/2014 à 19h21
24/10/2014 à 19h21
la ventilation est présente, mais pas efficace
et on ouvre la fenêtre te temps en temps, fait très froid dehors
on a même un petit absorbeur d'humidité électrique qui fonctionne tout le temps
j'ai oublié de préciser
à l'extérieur il y a une revêtement bois assez épais, sauf sur le bas, donc moins isolé
est-il possible d'envisager quelque chose pour isoler sur 1m de haut à l'intérieur, qui ne craigne pas trop l'humidité ?
Car le bas du mur est bien plus froid que le haut, donc même un taux d'humidité normal laissera de la condensation
24/10/2014 à 19h26
24/10/2014 à 19h26
pour moi c'est une colle
j'ai difficile à m'imaginer, un dessin sans doute ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
25/10/2014 à 11h40
25/10/2014 à 11h40
Je le rappelle, sa condense en bas car le mur est beaucoup plus froid en bas.
Et donc, je me demandais si je pouvais mettre quelque chose pour isoler sur la partie basse de la pièce
25/10/2014 à 13h31
25/10/2014 à 13h31
sans voir ce n'est pas facile, mais il me semble qu'après séchage forcé un soubassement en wedi par ex recouvert d'un lambris ou d'un carrelage pourrait résoudre ce problème
le sol est en quoi ?
y aurait il de l'humidité qui remonte ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
25/10/2014 à 23h08
25/10/2014 à 23h08
sa peut être une bonne idée merci, à voir pour le revêtement
le sol est en béton, il y a une autre pièce en dessous
26/10/2014 à 04h26
26/10/2014 à 04h26
et pas de problème au plafond de cette pièce en dessous ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
26/10/2014 à 09h13
26/10/2014 à 09h13
je regarderais ça (j'essaierais), c'est un local de rangement non habité, je sais pas où on peut avoir les clef
Visiteurs non identifiés : 46
