Quel isolant sur mur de cuisine humide ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
30/01/2017 à 15h10
30/01/2017 à 15h10
J'ai 2 murs dans ma cuisine qui avaient de grosses remontées capillaires. Je les ai traités avec du produit spécial remontées capillaires Rubson mais j'ai toujours de petites traces de salpêtre tout en bas dans un coin.
Pour assurer le coup, j'aimerais votre avis sur l'isolant à mettre sur ces murs périphériques.
N°1. Système optima avec vide d'air de 2 cm + GR32.
N°2 Système optima avec bâche plastique sur 2 mètres de haut pour éviter le contact avec la GR32.
N°3. Plaques de doublage TH30 collées au MAP.
La solution de la plaque de doublage me semble plus fragile en particulier si l'on veut mettre des meubles hauts, plus compliquée en ce qui concerne le passage de tuyaux et câbles et aussi vu que mes murs ne sont pas droits en hauteur.
Merci pour vos retours.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
31/01/2017 à 11h24
31/01/2017 à 11h24
Il est toujours préférable d’isoler sur un mur sain.
Quand le mur est susceptible d’être humide, il est souhaité que l’isolant soit décalé du mur. Si vos murs ne sont pas droits, la solution du doublage collé est à écarter car ils sont dans ce cas difficiles à mettre en œuvre et, comme vous l’avez indiqué, le passage des gaines et canalisations (qui doit se faire côté chauffé) n’est pas toujours aisé.
La bâche plastique risque de bloquer l’humidité et d’être source de désordres ultérieurs.
Je vais vous donner une astuce pour réaliser une ossature primaire afin de décaler l’isolation du mur. Elle est décrite et imagée en page 24 du lien suivant
Elle consiste à :
- Fixer quatre demi connectors de façon équilibrée verticalement sur votre mur pour y clipser une fourrure verticale.
- Répéter l’opération tous les 40 cm afin de réaliser cette ossature primaire
- Fixer ensuite sur cette ossature une fourrure horizontale à 1.35 m de haut, fourrure qui recevra ensuite les appuis dans lesquels la laine va être embrochée. On retrouver alors le système Optima murs classique (fourrure horizontale, lisses haute et basse, appuis adaptés à l’épaisseur de l’isolant) qui permet une pose aisée et continue de l’isolant et le passage des réseaux entre isolant et parement en plaque de plâtre.
Je ne connais pas la configuration exacte de votre maison mais le traitement du salpêtre peut aussi s’envisager aussi en extérieur avec des solutions de ce type
Bon courage pour la poursuite de vos travaux Sourire
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
31/01/2017 à 17h47
31/01/2017 à 17h47
Merci pour votre réponse.
J'avais vu ce système aussi mais je me posais la question de l'avantage par rapport à une armature en bois certainement moins chère.
Les connectors sont fixés dans le mur simplement à l'aide d'une cheville ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
31/01/2017 à 20h34
31/01/2017 à 20h34
bonjour, Les liens donnés par Isover sont inaccessibles.
Sinon pour le mur, les produits qui sont sensés étanchéifier l'humidité, ça ne peut pas durer longtemps.
Je croirais davantage à la résine qui injectée à l'horizontale et qui s'étale dans le mur, ça peut faire barrage si c'est bien fait. , c'est à dire que ça imblbe bien le mur et imperméabilise.
Message(s) : 406
01/02/2017 à 08h24
01/02/2017 à 08h24
@ bricodi
Merci d'avoir signalé l'anomalie Clin d\'oeil
Voilà, j'ai fait un peu de bricolage informatique et c'est réparé, faut toucher à tout dans la vie Sourire
@ toruna
Concernant les chevrons, se pose toujours la question de leur comportement vis à vis de l'humidité potentielle d'une part, et, d'autre part, de la pose discontinue de l'isolant entre chevrons (chaque chevron représentant un pont thermique). D’autres avis peut-être ?
Les connectors seront fixés à l'aide d'une fixation adaptée au support. Je viens de mesurer la lumière et elle fait environ 5mm de diamètre.
Bonne journée Sourire
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 76
