RSS
Partager
le 01/03/2008 à 16h30
quel perceuse ?
je suis nouvelle car j'ai besoin de bricoler et je n'y connait rien Honte
J'aimerai m'acheter une perceuse mais j'en voit à tous les prix , que me conseillez vous ?
merci Sourire
Liens commerciaux
le 01/03/2008 à 18h54
RE : quel perceuse ?
personne pour m'aider ?
svp ?
Liens commerciaux
le 01/03/2008 à 19h06
Bonjour Isandie et bienvenue.
Si, il y a presque toujours quelqu'un pour te conseiller mais cela reste un forum, ce qui peut prendre quelques heures voire quelques jours Clin d\'oeil
Pour que l'on puisse te conseiller sur le choix d'une perceuse, il faut d'abord nous indiquer quels travaux tu souhaites mener avec... car comme tu le dis, il y en a beaucoup et à tous les prix... tout dépend de l'utilisation que tu en auras.
@te lire.
marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
le 01/03/2008 à 22h06
merci pour votre message
je suis débutante dans le bricolage
je souhaite percer quelques trous pour mettres des tringles à rideaux, fixer des portes manteauc, cadres et aussi percer le mur extérieur de la maison pour poser une plaque
merci pour vos réponses
le 02/03/2008 à 09h52
REPONSE
bonjour isandine
je te conseillerais d acheter une perçeuce a percution
car pour perçer dans le dur c est ce qu il faut
apres reste a savoir si c est pour une utilisation occasionel
ou pour d autre projet de bricolage.
Car pour bricoler il faut du bon materiel mais qui coute assez cher.
Liens commerciaux
le 02/03/2008 à 11h51
perceuse
merci pour ta réponse
vu que c'est occasionnel je peux prendre une perceuse à percussions de premier prix ?
le 02/03/2008 à 12h10
re reponse
rebonjour
je te conseil quand meme de ne pas acheter le premier prix car des fois tu pourrais etre tres deçu
il existe des marque assez performante et pas tres chere
comme skill ou ryobi et un peu mieux bosch mais c est un peu plus cher
le 02/03/2008 à 12h41
Complément...
Hello Islandie,
Je complèterais les réponses précédentes par une exigence supplémentaire : que cette perceuse ait un variateur de vitesse !
En effet, la percussion (une fonction qui crée des chocs axiaux pendant la rotation du forêt) provoque aussi (souvent pour les novices) des déplacements de la perceuse lors du début du perçage. La variation de vitesse (plus on appuie sur la gâchette et plus le forêt tourne vite) permet de mieux contrôler l'amorçage du trou.
En complément de la machine, il te faut prévoir :
- des forêts à béton (ils comportent des pastilles de carbure pour percer la pierre) dont les diamètres doivent être en correspondance avec les chevilles que tu prévois d'utiliser,
- et des forêts à métaux pour la plupart des autres matériaux (on trouve souvent en promotion des boites réunissant les forêts les plus fréquemment utilisés et de qualité acceptable pour débuter) .
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 02/03/2008 à 12h50
merci beaucoup, je file à leroy merlin
le 04/03/2008 à 09h43
Il vous faut la Black et Decker Auto Select. Plus aucun souci de réglage, vous positionné la bague de réglage sur la grosseur de la vis que vous avez et idem pour le perçage vous avez un foret de 7 pas de problème vous régler la bague sur le foret correspondant et là, magie la perceuse adapte sa puissance automatiquement.
Environ 125€.
leforum.forumactif.fr
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , piwi5 , deckard10 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 179
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
