RSS
Partager
le 25/02/2009 à 23h49
Quel produit mettre sur ds briqus en intérieur
Je vais avoir l'air de passer pour un crétin mais j'ai un garage que je retape pour en faire un studio pour accueillir des ami(e)s. Or, j'ai un côté avec des briques rouges. Je voudrais mettre un enduit dessus avant de coller du Depron mais tout ce que j'essaye n'adhère pas !... Et la solution doit être tellement évidente que je ne troue aucune réponse sur aucun site... Alors je me tourne vers les meilleurs : les bricoleurs du dimanche !... Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 26/02/2009 à 00h46
RE : Quel produit mettre sur ds briqus en intérieur
bonjour : Il vaudrait mieux fixer des tasseaux en bois de 3 cm d'épaisseur et de mettre entre du styrodur de 3 cm d'épaisseur et par dessus visser des plaques de contreplaqué de 8 ou 10 mm d'épaisseur. Là au moins, ce serait solide et pas mal isolé.
Liens commerciaux
le 26/02/2009 à 09h31
soit methode Bricodi(que je salue)soit pose de rails et placo(plus cher mais cela permet isolation)
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
jova , addyll , piwi5 , deckard10 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 187
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
