On ne parle pas d’indice ou de coefficient mais de « résistance thermique » (R en abrégé). Plus cette valeur est forte, plus le matériau est isolant (à contrario du lambda, appelé aussi conductivité thermique, qui lui est un coefficient au véritable sens du terme- plus ce coefficient est petit, plus le produit est « performant », cela se combine ensuite avec l’épaisseur : R=épaisseur/lambda).
Pour en revenir à nos moutons (de laine de verre
), les recommandations actuelles pour isoler des combles perdus sont d’avoir une résistance thermique de l’ordre de 8 m².K/W. Le crédit d’impôt (si on fait réaliser ces travaux par une entreprise agréé RGE) exige en combles perdus un R minimum de 7. En général, on n’est pas limité par l’épaisseur en combles perdus et nul besoin de monter en gamme. Une laine type IBR en lambda 40 convient pour un usage à plat (en combles perdus ou en plafond). Elle existe en 400 mm ce qui permet d’atteindre R=10 en une seule couche (existe aussi en 300 et 320 mm pour les fortes épaisseurs). Donc, il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en R et viser le plus fort possible si vous voulez faire des économies dans le futur et avoir une maison plus confortable
Une
vidéo de pose avec quelques astuces sur les points singuliers
A votre dispo pour encore quelques jours si vous avez besoin de renseignements complémentaires
