Quelle peinture choisir pour des murs de chambre ?
avatar - Bobbylebricoleur
Message(s) : 9
26/01/2017 à 21h40
26/01/2017 à 21h40
Bonjour, J'aimerais savoir vers quelle peinture m'orienter pour repeindre les murs d'une chambre. J'aimerais la repeindre en blanc. On m'a conseillé une peinture à l'eau. Qu'en pensez-vous ? J'aimerais créer une chambre lumineuse avec des murs lisses et éclatants. Que me conseillez-vous ? Par ailleurs, j'ai vu qu'il existait des peintures antipolluantes qui capte le formaldéhyde. Est-ce une arnaque ? Quelqu'un a déjà essayé ? Merci
Par TomDi
avatar - TomDi
26/01/2017 à 22h15
26/01/2017 à 22h15
As-tu déjà essayer de peindre au compresseur à air ?
Message(s) : 17324
27/01/2017 à 08h23
27/01/2017 à 08h23
oui ça existe ,mais comme tous produits ,il faut des dizaines d années avant de savoir
de toute façon ,maintenant une grande partie des peintures sont acryliques donc diluable a l eau ,tu veux des murs lisses et éclatant c est bien ,mais es tu un expert en peinture et préparations de murs
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
27/01/2017 à 16h58
27/01/2017 à 16h58
bonjour , les peintures qui captent le formaldéhyde sont en ventre maintenant chez les pros , mais il faut bien mettre la sous couche adapté et on ne peut faire que des teintes pastels
Message(s) : 9
29/01/2017 à 23h37
29/01/2017 à 23h37
Non mais ça me paraît être une bonne idée.
Message(s) : 9
29/01/2017 à 23h42
29/01/2017 à 23h42
Merci pour ta réponse Lorrentfr13. Je veux repeindre en blanc donc je pense que c'est possible du blanc pastel. Quel type de sous couche est adaptée à cette peinture dépolluante ? Merci
30/01/2017 à 12h47
30/01/2017 à 12h47
vous avez de la formaldéhyde chez vous ?
dans quoi ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/01/2017 à 15h07
30/01/2017 à 15h07
Il y en a partout (tu en produit) et c'est cancérigène. Mais pas aux taux présents dans une habitation (enfin normalement).
Donc ajouter un nouveau produit, pour en fixer un autre; qui n'est pas censé poser pb; c'est prendre le risque dans 20 ou 30 ans de se rendre compte que la solution était pire que le mal (à mon avis).
Chez vous, vous n'êtes pas en situation pro qui nécessite des précautions ou des normes adaptées (je parle en général).
Et heureusement, parce que ce serait infaisable pour un particulier.
30/01/2017 à 16h25
30/01/2017 à 16h25
avec le dioxyde de titane, la pollution de l'air
il ne nous reste plus qu'a mourir Boulet
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/01/2017 à 17h17
30/01/2017 à 17h17
s'il n'y avait que ça ... Mouais...
Sinon, sérieusement, l'intérieur des maisons et parfois plus pollué que l'extérieur. Pour ceux qui habitent à la vraie cambrousse. Moi, c'est à côté d'un aéroport international T\'es sûr ?
Mais il y a tout un tas de trucs qui circulent sur Internet et qui confondent "joyeusement" exposition pro et dans une habitation.
Quel que soit le produit, travailler dans une unité de fabrication (ou l'utiliser tous les jours) et s'installer dans son fauteuil ne présente pas le même risque
Sinon, on ne bricole même plus; quand tu vois les normes de sécurité pour travailler à plus de 50 cm du sol (comme dans un sketch).
31/01/2017 à 11h39
31/01/2017 à 11h39
si cela tombe les gens qui nous questionnent s'empoisonnent avec de l'alcool ou du tabac (voir les deux) sans trop se poser de questions Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Carminas , abgech , takafer
Visiteurs non identifiés : 86
