Salut a tous, C'est peut etre une question qui va semblait stupide au bricolo averti et encore plus au plaquiste aguerris, mais bon......
Bref, je suis en train de doubler les murs de cave en posant des plaques de platre sur ossature metallique. Mon plafond est aussi un faux plafond en BA 13 sur rail. J'avais lu que pour fixer le rail métallique supérieur de mon doublage, il fallait que je visse mon ossature dans les rails soutenant le plafond. Problème
: il y a un sens ou je suis perpendiculaire aux rails, et la pas de souci...mais il y a un sens dans lequel je suis parallèle aux rails de mon plafond, et la impossible de se fixer dessus sauf a avoir un doublage a 50 cm du mur.....inenvisageable !! Comment donc fixer le rail supérieur quand on est dans le même sens que les rails du plafond ? Faut il utiliser des molly histoire de créer un point d'attachement solide ( mais alors ne risque-t-on pas de faire supporter tout le poids de l'ossature au plafond ?) Merci pour votre aide et commentaires
