RSS
Partager
le 11/10/2008 à 10h53
Question perceuse
Je voulais savoir si on pouvait avoir une perceuse à percussion qui fasse visseuse/devisseuse ou si c'est 2 choses différentes ?
Sur les sites marchands il y a comme catégorie "perceuse à percussion" et "perceuse/visseuse" jamais tout en même temps donc je m'interroge.
Merci de votre aide.
Liens commerciaux
le 11/10/2008 à 12h41
RE : Question perceuse
bonjour votre question s orient vers une machine a fil ou sans fil?
Liens commerciaux
le 11/10/2008 à 12h43
Non je parle de perceuse filaire qui ferait percussion+visseuse+dévisseuse.
le 11/10/2008 à 17h36
bien sur que s’est possible !
bonsoir,
si vous voulez un outil de ce genre prenez dans une bonne gamme de marque, et avec un variateur de vitesse et inversion du sens de rotation.
Prenez au minimum 700 watt de puissance.
cordialement
le 11/10/2008 à 17h39
bémol toutefois
re,
le problème c'est son poids en filaire par rapport à une perceuse sur batterie.
Mais en contrepartie il y a la puissance derrière et une chose sure aussi, c'est qu'il suffit de la brancher, car avec une sans fil, il y a décharge, et quand on en a besoin, eh bin.....
Liens commerciaux
le 11/10/2008 à 18h50
D'accord donc ça veut dire que ça existe. J'ai plus qu'à chercher.
Vous avez des marques à me proposer: métabo, makita ? ou alors il y a des milieux de gamme plus abordables ?
le 11/10/2008 à 20h19
des marques ! Oui ! mais pas de pub !
re,
pour les marques regardez dans les grands constructeurs connus.
chacunes proposent ceci ou cela, à vous de voir ce que vous avez besoin.
ne prenez pas un monstre qui ne servira pas à son potentiel maximum, mais prenez la assez puissante pour percer du béton ou de l'acier (polyvalence dans le bricolage), ne descendez pas en dessous de 500 W c'est un minimum !
N'oubliez pas : inverseur de rotation et variateur électronique.
un petit détail : la longueur du cable : 3m c'est bien.
Pour les prix, ça oscille entre 80 à 120€.
Parfois il y a des promos pour les fêtes de fin d'année.
http://www.shopoutillage.com/
Pour le lien (donné par BDD), le matos "Bosh" bleue et une gamme pro, la gamme verte est trés bonne, mais vendue en GSB et moins chére.
le 11/10/2008 à 22h33
Visseuse filaire
J'ai cherché comme jaquette une visseuse filaire, mais toutes celles que j'ai trouvé n'avaient pad de limiteur de couple. J'ai acheté un dispositif pour faciliter le vissage sur ma perceuse, mais ce n'est pas pratique sans limitateur de couple car soit la vis entre trop, soit on abîme les croisillons de la vis. J'aimerait bien trouver une visseuse / devisseuse filaire avec limiteur de couple, mais tous les modèles que j'ai trouvé avec limiteur étaient avec baterie qui n'est pas chargée quand on en a besoin et qui se dégrade.
Si quelqu'un connait un fournisseur, je pense que nous sommes plusieurs à ne pas aimer les outils jettable avec baterie poluante.
Liens commerciaux
le 12/10/2008 à 12h19
visseuse
perso, il y a belle lurette que j'utilise ma filaire en vitesse réduite, il faut surveiller l'enfoncement de la vis.
bon dimanche
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , piwi5 , deckard10 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 180
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
