RSS
Partager
le 21/01/2008 à 09h15
Question sur unité externe de clim
J'ai voulu déplacer mon unité externe ce matin qui était au sol afin de la mettre sur un support mural.
Ne sachant pas comment débrancher les deux tuyaux arrivant sur l'unité externe, je les ai scié... je sais je sais c'est une grosse bétise surtout que je les ai scié coté clim pas du coté branchement.
Est ce une grosse bétise irréversible qui va entrainer le changement de l'unité externe ou alors est il possible de remettre deux sorties neuves qui sont branchées je suppose à l'intérieur du compresseur.
Merci d'avance pour votre aide.
Liens commerciaux
le 21/01/2008 à 11h40
Climatisation
Pour une grosse bêtise, c'en est une grosse.
Là tu n'échapperas pas à l'intervention d'un plombier frigoriste : il va réparer par brasages, de la façon qui lui paraîtra adéquate selon leur position, les tuyaux cuivre que tu as coupés. Et il va recharger ton ensemble en gaz.
Plomb, qu'en penses-tu ? certes un bricoleur peut savoir faire les brasages, mais le rechargement en gaz je suppose qi'il ne suffit pas de brancher la bonbonne jusqu'à ce que le gaz déborde (par où ?) ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , piwi5 , deckard10 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 195
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
