RSS
Partager
le 04/11/2010 à 16h38
Questions concernant coffrage pour spot
Je voudrais réaliser un coffrage sur les contours du plafond pour y mettre des spots.
Pouvez-vous me dire s'il est préférable de réaliser ce coffrage en bois mdf ou en plaque de plâtre ?
Avez-vous des conseils à me donner à ce sujet ?
Merci.
Liens commerciaux
le 04/11/2010 à 17h09
RE : Questions concernant coffrage pour spot
Il n' y a aucun impératif sur le matériel. Le tout est de laissé la place suffisant autour des spots (noter dans l'emballage). Après tout dépend si tu préfère travailler le platre et les joints ou alors le bois.
Petit conseil, si tu as des spots avec transfo place bien le transfo à un endroit accessible au cas où.
Autodidacte persévérant
Liens commerciaux
le 04/11/2010 à 17h58
je penche pour la plaque de platre pour son poid inferieur au MDF mais surtout pour le probleme de dilatation des produits
le 05/11/2010 à 07h31
Merci pour vos réponses.
Au départ j'avais plutôt pensé au mdf, puis je me suis dit que, effectivement, la plaque de platre devait être plus légère et que pour mettre au plafond ce serait préférable.
Niveau joint...ça demande bcp de travail avec les plaques de plâtres ?!
le 05/11/2010 à 07h48
pose de joint sur plaque de plâtre
bonjour, voici un lien que je recommande à ceux qui découvre la pose de plaques de plâtre ainsi que leur finition:
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Cloisons/Pose-de-bandes-de-joint-de-plaques-de-platre,4,6,14,1.aspx
Je trouve ces explications très claires.
Liens commerciaux
le 07/11/2010 à 10h00
Merci je vais aller voir
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , piwi5 , deckard10 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 196
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
