RSS
Partager
le 15/06/2008 à 21h46
ragréage sol, fermacell, OSB
j'ai un sol en parquet avec des différences de niveau de 5cm. J'ai fait une mise à niveau avec des granules de fermacell. Au lieu de mettre des plaques fermacell qui coutent assez cher j'envisage de mettre des plaques d'osb de 14 ou 15mm que je vais modifier en supprimant les languettes et rainures pour les remplacer par des assemblages à mi bois sur 4cm avec collage et vissage. Y a t-il un problème à remplacer le fermacell par de l'OSB
Merci d'avance
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
addyll , piwi5 , domi57 , deckard10 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 196
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
