Rail portes coulissantes
avatar - pikachu-ténébreux
21/06/2017 à 10h44
21/06/2017 à 10h44
Bonjour, J'ai récemment installé un placard avec des portes coulissantes. Cela m'a pris plusieurs semaines, je ne réussissais pas à percer le plafond pour fixer le rail du haut (il a fallu que j'emprunte un perforateur pour parvenir à faire ces maudits trous). Hier, je suis enfin parvenu à les faire et à fixer le rail. Il ressemble à ça : voir image jointe Malheureusement, une fois le rail installé, je me suis aperçu que je l'avais mis à l'envers ! Roi En effet, j'ai posé la partie la plus haute du rail sur la face arrière de mon placard... Les rebords plus petits mesurent 2 cm (le grand doit faire un ou deux centimètres de plus). Cet espèce de partie plus longue est juste esthétique (dissimuler les roulettes) ou bien elle a un rôle fonctionnel ? Je pense que ce n'est pas très grave, parce que de fait, même avec le rail positionné correctement, la porte de derrière coulisse dans la tranchée dont les deux rebords font seulement deux centimètres chacun. Mais je suis un peu du genre anxieux/pénible alors j'aimerais bien avoir confirmation pour me rassurer et m'éviter de me turlupiner avec ça pendant des jours. Merci.
Un jour je serai le meilleur bricoleur.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
21/06/2017 à 10h53
21/06/2017 à 10h53
d'après moi, la grande partie a un rôle certes esthétique mais également de protection, il serait dommage de coincer un doigt dans une roulette apparente, même si cela semble difficile, selon la hauteur de votre placard par exemple, nous ne sommes jamais assez prudent, surtout avec les enfants.
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
21/06/2017 à 11h01
21/06/2017 à 11h01
Bonjour, Le placard va jusqu'en haut de mon plafond soit 2m40 ; peu de risque d'y mettre les doigts ! Je pensais coller une plainte pour dissimuler les roulettes. C'est surtout pour le maintien des portes en elles-mêmes que je m'interrogeais sur les risques engendrées par mon erreur.
Par Piquesel
avatar - Piquesel
Message(s) : 6
21/06/2017 à 11h35
21/06/2017 à 11h35
Juste pour ma compréhension, car quelque chose m'échappe : qu'est-ce qui vous empêche de démonter vos deux portes, remettre le rail dans le bon sens et de remonter le tout ? Au moins le travail serait nickel et vous auriez la conscience tranquille Grand sourire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/06/2017 à 12h04
21/06/2017 à 12h04
je pense également que le bandeau n'a qu'une fonction d'esthétisme mais personnellement je replacerais le rail dans le bon sens .Après tout les trous sont déjà percés dans le plafond et c'est l'affaire d'une petite heure de boulot au plus. Autre solution si c'est possible suivant la configuration de la pièce , fixer un bandeau en façade mais cela veut dire , frais supplémentaires , découpe et du temps. Ca tourne pas rond là-dedans
21/06/2017 à 12h23
21/06/2017 à 12h23
Mon rail n'a pas des trous symétriques (espacement et profondeur). Même si je le tourne, l'emplacement des trous ne concorderaient pas avec ceux du plafond ; en supposant que par un drôle de hasard, ça coïncide sur la longueur, il y aurait forcément un décalage en profondeur puisque certains trous sont sur la tranchée 1 et d'autres sur la 2. Soit il faudrait que je perce de nouveaux trous dans le plafond mais il y en a déjà pas mal (6) et je n'ai pas envie d'en faire d'autres ; soit que je perce mon bandeau aux emplacements déjà présents dans le mur. Seulement il faudrait que je mesure parfaitement et puis mon bandeau deviendrait un vrai gruyère (12 trous dont 6 vides). De plus, il me semble que si j'enlève des visses de leur cheville (celles qui sont dans mon plafond), je dois retirer les chevilles du mur et en mettre des nouvelles sans quoi revisser sur les anciennes fait que ça tiendrait moins bien (mais c'est peut-être un truc que j'ai inventé). Dans tous les cas, soit je dois repercer le plafond, soit mon rail. J'ai horreur de bricoler et pour moi faire des trous dans des murs est une sorte de "crime contre les bâtiments". Donc si le problème est juste esthétique et qu'en collant une plainte je peux éviter de me relancer dans des travaux, je ne dirais pas non. À priori, les réponses vont dans ce sens.
Par Piquesel
avatar - Piquesel
Message(s) : 6
21/06/2017 à 12h52
21/06/2017 à 12h52
OK, je comprends. J'ai regardé mes rails sur un placard (vieille installation), et les faces avant/arrière sont de même longueur. Ils sont fait différemment semble-t-il aujourd'hui Clin d\'oeil. En tout cas, ça ne doit rien changer au fonctionnel, juste à l'aspect esthétique et sécurité comme mentionné par les autres bricoleurs. Si une plinthe peut résoudre le problème, pourquoi pas.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
21/06/2017 à 13h10
21/06/2017 à 13h10
vous n'avez pas la possibilité de repercer des trous dans le rail, c'est de l'alu ou du plastique, avec une mèche acier, ça doit le faire !
repérez vos trous du plafond et reportez les sur le rail.
cordialement
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
