- d'abord protégez votre sol, car vous allez cochonner
- vous devez déjà retirer le bloc de platre du trou.
- à l'aide une lame coupante (couteau à moquette) il faut mettre les bords du trou bien nets en coupant légérement pour enlever tous les bouts de platre qui ne tiennent plus.
- à l'intérieur du trou, il faut déposer du journal sur le pourtour, pour éviter d'utiliser trop de platre.
- mouillez le trou avec un peu d'eau (utilisez un gros pinceau ou un pulvérisateur ou une éponge propre)
- avec du platre (n'en faites pas de trop), il ne vous reste plus qu'à bourrer le trou, en insistant bien sur les bords pour que le platre s'ancre bien dedans.
- laissez votre platre prendre, puis refaites- en, un peu plus liquide (mais pas comme de l'eau, disons crêmeux), et là vous lissez votre rebouchage primaire, pour donner un aspect propre à votre rebouchage.
- quand le platre est encore "gras", à l'aide du "tranchant" de la truelle, en posant celle ci de champ (+/- 45°) bien à plat sur le bord du trou et du mur "intact" grattez le platre, mais en veillant à toujours rester en appui sur le mur sain pour éviter de creuser le raccord que vous venez de refaire.
- laissez sécher quelques jours, et si le rebouchage ne vous semble pas beau, vous pouvez refaire un léger coup avec de l'enduit de lissage.
Comme matos :
- une truelle "langue de chat"
- un récipient pour le platre
- du platre
- de l'eau
- une éponge propre ou un pinceau
- un cutter ou un couteau à moquette ou à défaut un couteau de cuisine à lame lisse
- de l'enduit de lissage
