RSS
Partager
le 31/03/2011 à 09h19
Recoller un carré de BA13
Bonjour ,j'ai découpé sur mon plafond un morceau de BA13 de 40x40 et il n'y a pas de supportr derriere( je l'ai découpé pour passer des fils éléctriques ) et je voudrais savoir comment je peux remettre ce morceau de placo a savoir que j'ai pas possibilité de passer des tasseaux derrière
Merci pour vos réponses Ca tourne pas rond là-dedans
Liens commerciaux
le 31/03/2011 à 10h14
RE : Recoller un carré de BA13
Si vous avez eu la place pour passer du cable ou une gaine vous devez arriver à glisser des chutes de fourrures à plafond ou tasseaux.Pouvez vous mettre une photo?
A bientot
Liens commerciaux
le 31/03/2011 à 11h13
bonjour RV88 je pensais qu'en mettant une bande de placo avec du MAP ca ferait l'affaire
le 31/03/2011 à 11h37
soit il vous reste du montant métallique et vous le vissez à cheval sur la découpe, puis vous rappliquez votre nouveau carré qui viendra buter contre la partie du montant (ou de la fourrure) et vous vissez le carré dessus
enduit ponçage; dépoussiérage et peinture
si vous n'avez pas de fourrures, vous prenez une latte et vous faites pareil (autant prendre assez large pour ne pas devoir mettre les vis sur le bords qui sont assez fragile)
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 31/03/2011 à 16h49
je vais faire avec un morceau de bois MERCI à tous pour vos infos
Voir aussi
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
