RSS
Partager
le 25/12/2008 à 17h41
Refaire les joints de carrelage craquelés ou non ???
J'ai remarqué que les joints du mur de la douche sont craquelés à plusieurs endroits. De manière évidente il y a des fuites à travers le mur puisse que la peinture du mur de la pièce de l'autre côté 'fait des bulles' (si je peux m'exprimer ainsi!!!)
j'espère que ce sont les jointures et non un problème de tuyauterie ...
je me demandais si il était possible de simplement de refaire l'étanchéité des joints du carrelage avec du mastic ou autre silicone?? Confus
Ou il est préférable de refaire complètement les joints??? Mouais...
merci d'avance pour vos conseils ou simples remarques! Top !
Liens commerciaux
le 26/12/2008 à 09h29
RE : Refaire les joints de carrelage craquelés ou non ???
désolé mais plus d'interrogations que de solutions!
il faut en premier lieu être certain de l'origine de l'humidité
y a t-il des tuyaux encastrés?
si le mur est très humide ce qui semble être le cas, il faudra à mon avis démonter et sécher
De quoi est composé ce mur ?
Placo, carreaux platre , autres?
Silicone ou autre ne seront qu'emplâtre sur jambe de bois, j'ai bien peur qu'il ne faille tout démonter et refaire à neuf (carrelage compris) en respectant les règles d'étanchéité, de primaire d'accrochage, etc
A voir suivant l'étendue des dégâts (localisé ou grande surface?)
Jamais simple , les problèmes d'humidité
bon courage
DD
Si tu es locataire contacte ton proprio
Liens commerciaux
le 26/12/2008 à 11h28
YEs ....:s
MERCI DéDé !
Je m'attendais un peu à ça ....
Parce qu'il y a effectivement des tuyaux encastrés dans dalles de platre ...
Il y a plus qu'à retrousser ses manches pour vérifier tout le ça!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 21
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
