RSS
Partager
le 27/03/2009 à 01h30
Refection plafond qui a souffert
Je vous explique mon problème.
J'ai mon plafond à refaire. A priori, il a subi un dégât des eaux il y a plusieurs années sans que l'ancien locataire s'en rende compte.
Depuis qu'on nous a remis en marche les VMC, il semblerait que le plafond se soit asséché et il part en déconfiture.
Je voudrais donc lui donner un coup de jeune.
Voici quelques photos des dégâts.
Je tiens à précisez que je n'ai jamais rien fait en bricolage, mais je ne peux pas laisser ce plafond s'abimer ainsi. Donc soyez indulgents envers moi svp.
Que me conseillez vous de faire, merci pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 29/03/2009 à 11h37
RE : Refection plafond qui a souffert
Faire tomber tout ce qui tombe, enduit de rebouchage,ponçage, enduit de lissage, sous couche, 2 couches de bonne peinture. c'est long mais tu ne seras pas déçu du résultats.
Liens commerciaux
le 29/03/2009 à 12h36
Merci epeter pour ta réponse.
Tu me conseilles quoi pour poncer???
Désolé je n'y connais rien du tout en bricolage.
le 29/03/2009 à 13h18
ponceuse vibrante en location ou achat 15 Euros environ. papier verre grain entre 180 et 240 environ. Entre les 2 couches tu ponces aussi légèrement.
le 29/03/2009 à 13h31
Juste une précision apparemment ton plafond est assez granuleux donc il est probable que tu auras une légère différence d'aspect sur la partie rénovée. Si tu veux éviter cela, il faudra poncer préalablement tout ton plafond puis mettre de l'enduit à lisser et reponcer.
Bien attendre que cela sèche entre les couches (1 journée par sécurité)
Liens commerciaux
le 29/03/2009 à 13h32
merci.
Tu crois qu'à la main cela ne va pas le faire?
Sinon, tu crois que cela ne va pas trop jurer avec le grain du plafond?
le 29/03/2009 à 13h33
Ah ok tu as répondu entre temps.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 18
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
