Refrigerateur qui ne fait plus de froid
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
18/09/2013 à 09h39
18/09/2013 à 09h39
Voici mon soucis, j'ai un réfrigérateur whirlpool, au début, de l'eau coulait du filtre antibactérien, et maintenant il ne fait plus de froid.
J'ai vu sur les forums que la solution était de débrancher l'appareil 24 à 48h car de la glace doit obstruer un ventilo ou un conduit ... (bien que ce soit un réfrigérateur sans glace...).
Mais le vrai problème c'est que ce soucis arrive quand le frigo est plein, du coup, le débranché ne me convient pas.
Auriez-vous une autre solution en stock ? Je laisse mon réfrigérateur entre vos mains !
Merci à tous
18/09/2013 à 10h23
18/09/2013 à 10h23
Quel type de réfrigérateur (une photo peut-être ?) ?
S'il est double-fonction, le congélateur fonctionne-t'il ?
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
18/09/2013 à 10h29
18/09/2013 à 10h29
Merci de m'avoir répondu.
Malheureusement je n'ai pas de photo la, j'en prendrai une ce soir.
Sinon, oui, il est double fonction mais je n'ai pas l'impression que le congélateur fonctionne. Le tout se met en route de temps en temps mais beaucoup moins souvent qu'en fonctionnement normal et de l'eau s'écoule toujours du filtre antibactérien.
18/09/2013 à 10h44
18/09/2013 à 10h44
Suite...
L'examen du compartiment congélateur est important : si là aussi la température est trop élevée la panne est plus grave qu'une obstruction par la glace.
J'ai eu le cas d'un double porte, congél. à gauche et frigo à droite : le frigo est alimenté en froid à partir du congél, avec un système thermostatique qui avait gelé.
D'où mes questions...
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
18/09/2013 à 11h01
18/09/2013 à 11h01
Je comprends, je pense que le congélateur fonctionne.
Je récupérerai ce soir le nom du modèle et ferai les vérifications demandées.
Merci.
Je vous tiens au courant !
18/09/2013 à 22h19
18/09/2013 à 22h19
En plus des explications de GrainDsel ,il faudrait peut être vérifier si il n'y a pas un manque de gaz .
A+.
Message(s) : 19318
19/09/2013 à 07h54
19/09/2013 à 07h54
Si il se met en route et s'arrête mais ne fait pas assez de froid , ponter le thermostat pour voir si là il fait du froid normalement mais dans ce cas là faire attention de ne pas le laisser ponter trop longtemps, et si il ne fait pas suffisamment de froid ,c'est à coup sur un manque de gaz.
Mais une platine électronique c'est un peu compliqué pour mettre le compresseur en direct.
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
01/10/2013 à 17h26
01/10/2013 à 17h26
Pour donner suite...après différents tests (pour la plupart) ceux que vous m'avez suggérés) rien de bien nouveaux, maintenant tout semble fonctionner alors que je n'ai pas fait grand chose....
Affaire à suivre...
En tout cas merci à vous tous pour vos réponse !
01/10/2013 à 21h40
01/10/2013 à 21h40
Re.
Si la bête redémarre ,c'était peut être un caprice .
Par Elgambino
avatar - Elgambino
Message(s) : 43
28/10/2013 à 11h14
28/10/2013 à 11h14
Bon finalement il ne refaisait plus de froid.
Ce que j'ai fais : démonter l'arrière du congélateur, décongelé au sèche cheveux les "tuyau", laissé 24 h et redémarré.
J'ai ensuite remis tout en route et immédiatement après, l'eau s'écoulait de nouveau par le filtre antibactérien.
J'ai tout arrêté, puis j'ai incliné un peu le frigo grace aux "écrous réglable" sous le frigidaire. J'ai remis en route et la tout fonctionnais.
Ca fait une semaine et il fait toujours du froid.....espérons que ca dure....
Merci pour vos réponse !
Visiteurs non identifiés : 88
