RSS
Partager
le 17/11/2008 à 16h09
Réglage chassis en PVC
Je dois régler un chassis de fenêtre en PVC qui frotte, et pour cela, je dois intercaler des cales d'épaisseur entre la vitre et le profilé en PVC, à l'intérieur de celui-ci. Pour y parvenir, il y a lieu d'enlever les 4 languettes en PVC clipsées aux 4 bords des vitres et qui servent à les coincer . Mais comment enlever ces languettes sans les abimer ? En effet, j'utilise d'habitude un tournevis que j'introduis dans la ligne de séparation, et je le tourne afin d'écarter l'ensemble, mais cela a pour conséquence d'abimer le PVC...
Comme je règle plusieurs fois ces chassis, à la longue, ces dégradations, mêmes mineures, finissent par se remarquer...
Je vous remercie de vos réponses,
Bendix,
Liens commerciaux
le 18/11/2008 à 18h50
reglage chassis
tu prend un marteau et une cale en bois de 15 cm x 50 x 30 environs tu appuis sur la parclose a l'endroit de la séparation et tu tape en relevant commence par la plus grande parclose il faux mettre des cale en plastic
patrick
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
