Réhausse pour Remorque
01/09/2015 à 17h28
01/09/2015 à 17h28
Je souhaite créer des réhausses pour remorque.
Il y a la possibilité de la faire en bois mais le poids et la solidité ne me convainquent pas. J'hésite entre deux soutions :
1- Tout en aluminium avec des soudures au fer à souder (que j'utilise déjà en plomberie) mais je me demande si un "squelette" en barre d'alu serait assez solide....!? ainsi qu'une simple brasure ....
2- Je me mets à la soudure à l'arc pour fabriquer un squelette en acier et un contour (et "couvercle) en tôle ou bien le contour en alu ....!?
En fait je ne sais pas trop comment procéder quelle serait la meilleure solution ...
Je suis à votre écoute ... ! Top !
Merci d'avance
01/09/2015 à 18h35
01/09/2015 à 18h35
souder l'aluminium n'est pas donné à tout le monde et avec le matériel dont vous parlez je ne crois pas que ce soit possible
par contre il est possible d'assembler avec des rivets
02/09/2015 à 10h56
02/09/2015 à 10h56
Apparemment c'est faisable, il existe beaucoup de videos à ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM
Mais l'alu est-il assez solide ? Faut-il mieux passer à l'acier ?
02/09/2015 à 12h55
02/09/2015 à 12h55
j'ai vu, il ne faut plus que ............. le faire
quelle épaisseur l'alu ?
02/09/2015 à 13h03
02/09/2015 à 13h03
Je ne sais pas justement.... pour que les montants soient assez solides ... des sections carrés de peut-être 2 mm !?
Ou bien acier + tôle ...?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
