rehausser un portail pvc
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
27/02/2015 à 08h38
27/02/2015 à 08h38
bonjour à tous,
J'ai voulu un Berger .... je l'ai !!!
Il est adorable, mais ..... j'ai dû refaire toutes mes clôtures !
Je pensais avoir résolu tous les problèmes avec mon adolescent canin ... et bien non !
Maintenant, il est à deux doigts de sauter par-dessus le portail !
J'ai fait un prêt pour les clôtures ... et mes finances ne permettent pas de changer le portail.
Auriez-vous une idée ... pour le rehausser ?
D'avance, merci pour votre aide !
Joëlle
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
27/02/2015 à 09h30
27/02/2015 à 09h30
salut: pour le rehausser il faut que tu descelle les poteaux : ou alors tu fixe des lames en PVC sur le portail : la terre qu'on vois sur les côtés c'est pas de là qu'il saute ?
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
27/02/2015 à 12h47
27/02/2015 à 12h47
merci pour ta réponse. !
fixer des lames pvc est plutôt ce que je pense faire
On en trouve où ?
C'est compliqué à fixer ?
Non, il ne saute pas de de la butte de terre ; il se met en face du portail ...et hop !
Je ne l'avais jamais vu faire (il a 9 mois) et je ne m'attendais pas à cela : il refuse de sauter dans le coffre .. il faut que je lui soulève les pattes arrières !!
C'est un artisan qui voulait entrer dans le jardin qui l'a empêché de sauter !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
27/02/2015 à 16h38
27/02/2015 à 16h38
salut: tu les trouveras en GSB pour les fixer tu la met contre l'autre lame du portail : en dehors ( si tu a un petit serre joint il t'aidera à les tenir avec deux taqué de bois pour pas écraser les lames ) ensuite tu perce de part en part ( les deux ) et tu met des vis avec des écrous et des rondelles : pour les vis tu mesure la largeur des deux lames : tu me dira si il sont trop longue tu les coupent a la scie à métaux:
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
27/02/2015 à 17h29
27/02/2015 à 17h29
Merci beaucoup !
je posterai une photo avec le résultat
Joëlle
Visiteurs non identifiés : 238
